Strano circuito ritrovato in cantina
[171] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 giu 2013, 17:54
Lo hai cambiato il ponte? Hai notato se scalda anche il ponte?
Se non lo hai cambiato ti consiglio di farlo.
Puoi montare un ponte da 600V 1-2A, oppure farlo con degli 1N4007.
39,6k 7 11 13
[172] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 22 giu 2013, 18:08
Il ponte è un KBU808 recuperato da qualche parte che avevo da parte.. Dovrebbe superare di gran lunga i requisiti che mi hai consigliato ;-)
Non posso metterne un altro in serie in modo da aumentarne la tensione minima?
Foto UtenteMave
100 1 6
[173] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 giu 2013, 18:55
Che tensione misuri sul condensatore ?
Prova a cambiarlo con un altro e se non lo hai
na ne hai un paio da 100uF da 250V-300V ?
mettili in serie e vedi se il problema sparisce
Vanno bene anche condensatori recuperati da alimentatori switching da PC
K
6.401 4 5 7
[174] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 22 giu 2013, 18:58
Ne ho un altro uguale da 47uF 450V, altrimenti dovrei guardare se ne trovo in giro per casa altri con tensione alta.
Ora lo cambio.
Foto UtenteMave
100 1 6
[175] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 22 giu 2013, 19:11
Scalda anche l'altro. ora provo mettendoli in serie.
Foto UtenteMave
100 1 6
[176] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 22 giu 2013, 19:28
:shock: Scaldano anche in serie.
Da cosa può essere causato?
Foto UtenteMave
100 1 6
[177] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 22 giu 2013, 19:50
Se può essere utile: quando la frequenza è alta la tensione rilevata è circa a 80-100V (non come prima) e tenendo la frequenza bassa il tester rileva 250-300V.
Grazie per l'aiuto =D>
Foto UtenteMave
100 1 6
[178] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 22 giu 2013, 19:52
Mi fa venire l'impressione che la corrente RMS nel condensatore sia piuttosto elevata e quindi il condensatore soffre per lo stress.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[179] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 22 giu 2013, 20:06
Io non ho idea di come risolvere questo problema. :?: Aumentando la capacità?
Foto UtenteMave
100 1 6
[180] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 giu 2013, 0:49
:-) Ammetto di non aver letto tutto il thread ma c'è un punto che non mi è molto chiaro, in cui affermi "gli ho messi in serie ma... ", se ti riferivi ai condensatori ne hai dimezzato la capacità complessiva :? e comunque se si mettono due condensatori in serie per raddoppiare la tensione di isolamento è bene aggiungere in parallelo agli stessi due resistori (resistenze di equalizzazione) di valore relativamente elevato (magari due strato metallico da 200 kohm, per avere bassa tolleranza sui valori) per ripartire esattamente la tensione: se un condensatore (ammesso che sia pienamente efficiente) elettrolitico, che tipicamente ha una tolleranza elevata (anche del 30 % sul valore nominale, nel caso "peggiore") ha un valore effettivo di capacità molto maggiore dell'altro si ciuccerà la maggior parte della tensione (in mancanza dei suddetti resistori di equalizzazione); inoltre se un condensatore è anche maggiormente efficiente dell'altro, vuoi per età, per utilizzo etc. ... :mrgreen: bel pastrocchio vero ? Tutto ciò, fermo restando che occorre che anche le valvole siano efficienti e i collegamenti ben fatti. O_/ P.s. Anche aumentare troppo la capacità di livellamento non va bene, ne risentono in questo caso i diodi del raddrizzatore poiché il valore medio della corrente cresce molto più del valore di picco (c'è un bell'articoletto di Foto Utenteg.schgor in cui spiega per bene la questione ;-) ).
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
