Perche non ci siano equivoci ho allegato uno schema:
Il convertitore a/d acquisisce un solo ingresso analogico alla volta pertanto è necessario comunicare al PIC quale tramite il registro ADCON0 e i bit CHS2:CHS0 .
poniamo che io inizi una conversione con P0 , sfruttando l'interrupt inizi dopo una conversione con p1(cambiando i bit in ADCON0) fin qui non ci sono problemi se conosco quale trimmer girare.
Se invece NON CONOSCO il trimmer che devo girare come faccio a comunicare al PIC l'ingresso da cui prelevare il segnale analogico .
Nel momento che giro un trimmer a caso non dovrebbe succedere nulla in quanto al PIC non è stato indicato come ingresso analogico.
Qualcuno di voi ha mai avuto un problema del genere e come lo ha risolto.
Spero di essere stato chiaro.
Massimo
[PIC16F88] Altra domanda sul' ADC
Moderatore:
Paolino
10 messaggi
A dire il vero non ho capito il problema.
Cosa vuol dire, ad esempio "se giro il trimmer che non conosco"?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Scusa ma continuo a non capire.
Con il micro puoi, in tempo brevissimo, leggere tutti gli ingressi (uno per volta) e memorizzare il valore in altrettante variabili.
Non riesco a capire il problema. Forse se spieghi meglio cosa intendi fare magari ...
TardoFreak
è vero .
Però bisogna informare ma mano il PIC da quale ingresso prelevare il segnale. o no.
è questo il punto in cui chiedo aiuto. se non so in anticipo quale trimmer girare come faccio a comunicarlo al PIC??????
quello che voglio fare è comunque scritto nel forum alla domanda precedente a questa.
P.S. grazie per il tuo aiuto sei sempre molto gentile.
Ultima modifica di
mpeino il 22 giu 2013, 21:59, modificato 1 volta in totale.
E tu fa che leggerli tutti in una botta sola!
Sono potenziometri e quindi manipolati da un essere umano. In poche centinaia di microsecondi li leggi tutti e ... finito il chiasso.
P.S.: la "domanda precedente a questa" non so quale sia, se mi passi un link potrei darci uno sguardo.
TardoFreak
La risposta te l' ha già data
rusty: fai un polling, leggili tutti.
Io ti dico di leggerli in una botta sola, che poi è la stessa cosa che ti ha detto lui.
TardoFreak
Questa è una questione che esula dalla mera gestione di input analogici multipli perché legata ad un hardware particolare.
Forse ti conviene continuare nell' altro thread.
TardoFreak
10 messaggi
