Esercizio esame
[11] Re: Esercizio esame
Messaggioda Foto UtenteElectro » 27 giu 2013, 11:11
daymos ha scritto:b) Calcolare la massima potenza erogabile dal bipolo e la potenza erogata dal generatore in questa condizione
b) 45 W ; 2x45 W
Ultima modifica di Foto UtenteElectro il 27 giu 2013, 11:22, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[12] Re: Esercizio esame
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 giu 2013, 11:12
daymos ha scritto:ho trasformato tutto nel circuito equivalente di Thevenin, quindi non ho resistenze di carico.
io credo che tu debba ragionare proprio sull'equivalente di Thévenin.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[13] Re: Esercizio esame
Messaggioda Foto Utentedaymos » 27 giu 2013, 11:15
quindi se collegassi al mio equivalente di Thevenin una resistenza di valore uguale a qualle di Thevenin otterrei la massima potenza erogabile?
Foto Utentedaymos
83 3 7
[14] Re: Esercizio esame
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 giu 2013, 11:17
si.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[15] Re: Esercizio esame
Messaggioda Foto Utentedaymos » 27 giu 2013, 11:19
Bella li! Quindi V = 30 V R = 10 P = 90 W
Poi volendo calcolare la potenza erogata dal generatore di corrente calcolo la tensione ai suoi capi V = 120 V
P=120\cdot 30 = 3600 W
Per quanto riguarda il punto c) è corretto dire che se il generatore non eroga ne assorbe potenza allora non ce corrente che scorre attraverso esso?
Ultima modifica di Foto Utentedaymos il 27 giu 2013, 11:44, modificato 3 volte in totale.
Foto Utentedaymos
83 3 7
[16] Re: Esercizio esame
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 giu 2013, 11:28
bella zio!
i conti tornano, vero?
solo un piccolo appunto:
daymos ha scritto:V = 120 v
le unità di misura vanno scritte bene:
V=120 \,\text{V}
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[17] Re: Esercizio esame
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 giu 2013, 11:31
daymos ha scritto:Per quanto riguarda il punto c) è corretto dire che se il generatore non eroga ne assorbe potenza allora non ce corrente che scorre attraverso esso?
immagino di si, essendo l'unica condizione che possiamo considerare, in quanto la traccia specifica che non possiamo usare un generatore a tensione nulla (E=0 V).
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[18] Re: Esercizio esame
Messaggioda Foto Utentedaymos » 27 giu 2013, 11:36
ahah bella cugi!
Ok ho corretto la V minuscola. Era una svista comunque.
Non so se i conti tornano perché non ho le soluzioni..
Foto Utentedaymos
83 3 7
[19] Re: Esercizio esame
Messaggioda Foto Utenteecasa » 27 giu 2013, 11:42
RenzoDF ha scritto:..."regula falsi"...
Dove potrei trovare un pó di semplice teoria applicata ai circuiti? (magari con un pó di esempi)
Foto Utenteecasa
170 1 3 7
[20] Re: Esercizio esame
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 giu 2013, 11:47
una definizione generale sul metodo la puoi vedere qui:
http://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_di_ ... _Fibonacci
per gli esempi sui circuiti fa' una bella ricerca nel forum:
search.php?keywords=regula+falsi
magari chiediamo anche a Foto UtenteRenzoDF, se può e se gli va, di scriverci due righe a riguardo, magari un articoletto...
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
