Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN.
[21] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 giu 2013, 14:49
Nel datasheet del mio, non di quello che ho preso dal RAVEN.
E comunque non mi serve perché non misuro la resistenza ma la tensione di un partitore. :(
73,9k 8 12 13
[22] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 giu 2013, 14:53
Misuri la tensione di un partitore, ma: la tensione di alimentazione è costante, una resistenza è costante, quindi, tramite lo ADC misuri anche una resistenza.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[23] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 giu 2013, 14:57
Vero, ma collegata in quel modo pare che la variazione sia lineare.
Devo capire matematicamente perché prima di scrivere il firmware. :-M
Non voglio scrivere delle boiate.
Devo trovare una formula che mi permetta di calcolare la variazione di temperatura per un singolo bit in funzione della costante B. :-k
Oppure la variazione di % di tensione per ogni grado.
73,9k 8 12 13
[24] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 giu 2013, 18:15
Ho dato uno sguardo ad un po' di firmware che utilizzano gli NTC per la misura della temperatura (ambiente).
In pratica utilizzano tutti delle tabelle.
Userò le tabelle anch' io.
73,9k 8 12 13
[25] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 giu 2013, 18:18
Non so se ci azzecco: usano le tabelle per semplificare e velocizzare un calcolo altrimenti complesso per delle MPU con ALU poco potente?
O per cosa altro?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[26] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 giu 2013, 18:22
Lo fanno anche con gli ARM. Probabilmente perché è più semplice e veloce farsi la tabella prima e poi risalire alla temperatura.
Inoltre la funzione diventa semplicissima. Un' array di const int e finito il chiasso.
73,9k 8 12 13
[27] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 29 giu 2013, 8:50
Una tabella è sicuramente più veloce ed economica (dal punto di vista delle risorse) del calcolo diretto. Eventualmente, puoi pensare di aggiungere un'interpolazione lineare tra i punti.
55,9k 7 11 13
[28] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 giu 2013, 15:44
Senza tabelle grazie ad una formuletta magica suggeritami da ... qualcuno. :-"
:mrgreen:
Ora lo metto "in bella". ;-)
73,9k 8 12 13
[29] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 giu 2013, 15:50
Questo qualcuno, che ultimamente qui latita, ha forse il mal di pancia?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[30] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 giu 2013, 15:52
Non saprei ma ... dispensa formule che funzionano davvero :mrgreen:
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
