E comunque non mi serve perché non misuro la resistenza ma la tensione di un partitore.
Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN.
39 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Nel datasheet del mio, non di quello che ho preso dal RAVEN.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Vero, ma collegata in quel modo pare che la variazione sia lineare.
Devo capire matematicamente perché prima di scrivere il firmware.
Non voglio scrivere delle boiate.
Devo trovare una formula che mi permetta di calcolare la variazione di temperatura per un singolo bit in funzione della costante B.
Oppure la variazione di % di tensione per ogni grado.
TardoFreak
Ho dato uno sguardo ad un po' di firmware che utilizzano gli NTC per la misura della temperatura (ambiente).
In pratica utilizzano tutti delle tabelle.
Userò le tabelle anch' io.
TardoFreak
Lo fanno anche con gli ARM. Probabilmente perché è più semplice e veloce farsi la tabella prima e poi risalire alla temperatura.
Inoltre la funzione diventa semplicissima. Un' array di const int e finito il chiasso.
TardoFreak
Una tabella è sicuramente più veloce ed economica (dal punto di vista delle risorse) del calcolo diretto. Eventualmente, puoi pensare di aggiungere un'interpolazione lineare tra i punti.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Senza tabelle grazie ad una formuletta magica suggeritami da ... qualcuno.
Ora lo metto "in bella".
TardoFreak
Non saprei ma ... dispensa formule che funzionano davvero
TardoFreak
39 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti
