Caricare questa batteria?
[1] Caricare questa batteria?
Messaggioda Foto Utentegiacky98 » 27 giu 2013, 23:44
Salve a tutti, prima di tutto volevo avvertire che non ho trovato una sezione del forum migliore di questa per chiedere (si parla di batterie), al massimo se un admin può gentilmente spostare il post nella sezione corretta...
Comunque, volevo chiedere, ho in mano questa batteria che mi ha dato un mio amico senza però lasciarmi molte informazioni utili se non il fatto che è una batteria al litio, volevo chiedere: come posso fare per caricarla? Ci sono 2 celle, però solo 2 fili (+/-), può essere che siano celle bilanciate? Basta un normale caricatore per celle al litio (es. un buon vecchio MAX1555) oppure ne serve uno apposito?
Grazie in anticipo.
Immagine
Immagine
Immagine
Foto Utentegiacky98
10 1 4
[2] Re: Caricare questa batteria?
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 28 giu 2013, 0:05
Vedo un circuito già montato sulla batteria. Sarebbe interessante capire se non sia esso stesso il circuito di regolazione della batteria.
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[3] Re: Caricare questa batteria?
Messaggioda Foto Utentegiacky98 » 28 giu 2013, 0:09
Non saprei... può essere che quel circuito serva solo a bilanciare le celle come può essere che integri un caricatore. Purtroppo le sigle degli integrati non solo leggibili, e non mi fido molto a dare tensione senza prima conoscere bene cosa ho davanti, dato che le batterie al litio non sono tra le più sicure
Foto Utentegiacky98
10 1 4
[4] Re: Caricare questa batteria?
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 28 giu 2013, 0:11
Nemmeno con una lente di ingrandimento?
Appunto dare tensione senza conoscere le specifiche è un problema. Hai provato a cercare qualche sigla sul corpo della batteria? Anche sapere da dove sia stata estratta potrebbe aiutare.
15,0k 4 9 12
[5] Re: Caricare questa batteria?
Messaggioda Foto Utentegiacky98 » 28 giu 2013, 0:21
Un IC sono riuscito a leggerlo, l'altro niente, è proprio stato cancellato. In ogni caso non ho trovato niente su Google cercando quella sigla... e sulla batteria ci sono vari numeri ma cercandoli restituiscono tutti 0 risultati...
Immagine
Foto Utentegiacky98
10 1 4
[6] Re: Caricare questa batteria?
Messaggioda Foto Utentemir » 28 giu 2013, 9:59
a me sembra una batteria di un telefono cellulare, e quel circuito immagino sia il suo regolatore di carica/scarica,bisognerebbe risalire al cellulare in cui era montata per arrivare poi al tipo di alimentatore utilizzato.
[7] Re: Caricare questa batteria?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 giu 2013, 10:18
Sono d'accordo con Foto Utentemir; dopo aver accertato la tensione nominale delle batterie, proverei a fornire tensione e corrente idonee e vedere se ricarica.
Male che vada scoppia tutto. :mrgreen:
P.S. La prossima volta cerca di ridimensionare le foto e ritagliarle. Tra l'altro sono in formato tale da non poter essere modificate.
[8] Re: Caricare questa batteria?
Messaggioda Foto Utentemir » 28 giu 2013, 14:03
rileggendo il thread ho notato che la batteria non ha il suo involucro originale, se lo hai tolto te recuperandolo avrai tutt ele info necessarie, modello e tipo di batteria, e quindi risalire al suo caricatore.
[9] Re: Caricare questa batteria?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 giu 2013, 18:52
Con una batteria così spessa, sarà stato il cellulare di Galileo...
Più probabile fosse di un notebook, o simili... E' una batteria di un certo "spessore".
Ma io dico: se è smontata, significa che ha già avuto dei trascrosi. Per quello che può offrire, meglio portarla alla raccolta differenziata.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: Caricare questa batteria?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 giu 2013, 10:06
È probabile che il circuito sulla batteria serva per impedire che ogni cella superi i 4,2V in fase di carica e non vada sotto la tensione minima (2,7/2,8V) in fase di scarica. Entrambe le situazioni comprometterebbero la durata delle batterie e la prima sarebbe anche pericolosa (possibile esplosione).
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 283 ospiti
