Quindi, forse, gli occorre sapere quanti giri deve fare il motore che piega il tondino
Chiarimenti sulle bobine
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Tipicamente si usano motori asincroni trifasi, con il teleinvertitore pilotato in contemporanea.
Sapete, quando viene spiegato ai ragazzi il teleinvertitore: i più non capiscono nulla e stanno zitti; alcuni, i più arditi, osano chiedere cosa succede qualosa si attivino entrambi i contattori... Eccone un esempio pratico.
Candy
Sparafucile ha scritto:Buona sera ragazzi,
Sono curioso di capire, come si dice in questo caso: due, due e mezzo o tre?![]()
Grazie in anticipo per le vostre risposte!
sembrano 2.5...ma quando chiudi il circuito diventano 3
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Grazie,
rusty,
Candy,
admin,
BrunoValente!
Ora capisco, che si può stimare dal punto di vista tecnologico.
Ah, ecco! ... o se chiudo il circuito alla maniera diversa diventino quasi due:
Io non mi sento mai comodo, quando leggo "due e mezzo spire", perché la induttanza dipenda dal modo di conessione.
admin ha scritto: ... Quindi, forse, gli occorre sapere quanti giri deve fare il motore che piega il tondino
BrunoValente ha scritto: ... sembrano 2.5...ma quando chiudi il circuito diventano 3
Sparafucile
4.371 4 8 - Master EY
Sparafucile ha scritto:Io non mi sento mai comodo, quando leggo "due e mezzo spire", perché la induttanza dipenda dal modo di conessione.
Occhio che con alcune configurazioni, per esempio come quelle che hai disegnato sopra, potrebbe diventare difficile definire il concetto di tensione tra i terminali.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Grazie,
DirtyDeeds!
Sono d'accordo! Volevo solamente indicare il fatto, che in tanti occasioni la bobina (la sua induttanza) sia inseparabile dal "mondo esterno".
Sparafucile
Sparafucile ha scritto:Volevo solamente indicare il fatto, che in tanti occasioni la bobina (la sua induttanza) sia inseparabile dal "mondo esterno".
In effetti, sono due facce della stessa medaglia
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
