Chiarimenti sulle bobine
[11] Re: Chiarimenti sulle bobine
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 giu 2013, 19:54
Forse Foto UtenteSparafucile deve costruire delle molle, tipo questa (che conservo come ricordo)
Quindi, forse, gli occorre sapere quanti giri deve fare il motore che piega il tondino
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[12] Re: Chiarimenti sulle bobine
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 giu 2013, 20:16
Tipicamente si usano motori asincroni trifasi, con il teleinvertitore pilotato in contemporanea.
Sapete, quando viene spiegato ai ragazzi il teleinvertitore: i più non capiscono nulla e stanno zitti; alcuni, i più arditi, osano chiedere cosa succede qualosa si attivino entrambi i contattori... Eccone un esempio pratico. ;-)
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: Chiarimenti sulle bobine
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 giu 2013, 20:35
Sparafucile ha scritto:Buona sera ragazzi,
Sono curioso di capire, come si dice in questo caso: due, due e mezzo o tre? :-)
Grazie in anticipo per le vostre risposte!
sembrano 2.5...ma quando chiudi il circuito diventano 3
39,6k 7 11 13
[14] Re: Chiarimenti sulle bobine
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 30 giu 2013, 20:58
Grazie, Foto Utenterusty, Foto UtenteCandy, Foto Utenteadmin, Foto UtenteBrunoValente!
admin ha scritto: ... Quindi, forse, gli occorre sapere quanti giri deve fare il motore che piega il tondino
Ora capisco, che si può stimare dal punto di vista tecnologico.
BrunoValente ha scritto: ... sembrano 2.5...ma quando chiudi il circuito diventano 3
Ah, ecco! ... o se chiudo il circuito alla maniera diversa diventino quasi due:
Io non mi sento mai comodo, quando leggo "due e mezzo spire", perché la induttanza dipenda dal modo di conessione.
4.371 4 8
[15] Re: Chiarimenti sulle bobine
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 giu 2013, 21:07
Sparafucile ha scritto:Io non mi sento mai comodo, quando leggo "due e mezzo spire", perché la induttanza dipenda dal modo di conessione.
Occhio che con alcune configurazioni, per esempio come quelle che hai disegnato sopra, potrebbe diventare difficile definire il concetto di tensione tra i terminali.
55,9k 7 11 13
[16] Re: Chiarimenti sulle bobine
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 30 giu 2013, 21:34
Grazie, Foto UtenteDirtyDeeds!
Sono d'accordo! Volevo solamente indicare il fatto, che in tanti occasioni la bobina (la sua induttanza) sia inseparabile dal "mondo esterno".
4.371 4 8
[17] Re: Chiarimenti sulle bobine
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 giu 2013, 21:41
Sparafucile ha scritto:Volevo solamente indicare il fatto, che in tanti occasioni la bobina (la sua induttanza) sia inseparabile dal "mondo esterno".
In effetti, sono due facce della stessa medaglia :-)
55,9k 7 11 13
[18] Re: Chiarimenti sulle bobine
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 lug 2013, 1:07
:-) E qualora la forma delle spire non fosse circolare ? :mrgreen:
[19] Re: Chiarimenti sulle bobine
Messaggioda Foto Utenterusty » 1 lug 2013, 2:11
claudiocedrone ha scritto::-) E qualora la forma delle spire non fosse circolare ? :mrgreen:
Ti ricalcoli il flusso magnetico per le nuove sezioni non circolari ;-)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[20] Re: Chiarimenti sulle bobine
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 lug 2013, 2:20
:-) Certo; la mia domanda era in realtà tendenziosa e volta a stuzzicare la curiosità dell'OP (che non è un componente misterioso :mrgreen: ) sul fatto che di bobine e spire non esistessero solo quelle degli induttori dei circuiti di accordo su cui aveva dubbi... ;-) O_/
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
