da
carloc » 1 lug 2013, 22:27
No no vai bene con il metodo del libro
Progettare controllori non è un problema a soluzione unica, ci sono vari modi con pro e contro, ma ovviamente ti consiglio di attenerti al libro di testo consigliato.
Pour parler direi che due cose mi lasciano qualche dubbio:
La cancellazione zero/polo in pratica è abbastanza critica perché spesso accade che il polo del sistema non sia ben precisamente collocato ad una certa frequenza. Si può spostare per cambiamenti di parti del processo (vedilo come un disturbo) e questo può portare ad instabilità o sistemi sovrasmorzati.
Progettare con Routh "al limite della stabilità" al limite del cambio segno, con lo zero in prima colonna significa progettare un sistema con due poli ad anello chiuso sull'asse immaginario. Anche lasciando perdere circa tutto riguardo variazioni ai parametri del processo, non linearità etc. etc.
abbiamo progettato un oscillatore.
Comunque direi che forse mi sono lasciato un po' prendere la mano e queste sono cose che studierai in seguito
