per realizzare uno schema di controllo in retroazione digitale a partire da quello a tempo continuo, tra le restrizioni che figurano una mi lascia perplesso:
Affinchè la tenuta di ordine zero che ricostruisce l'uscita digitale del controllore per il processo possa essere approssimata da
a
( e quindi si tratta di tener conto semplicemente di un ritardo nel processo ) è necessario che
; non mi è chiaro qual è la
cui fa riferimento (
è quella relativa al tempo di campionamento). Deve essere collegata alla f.d.t del controllore e non dell'intero processo, giusto?
è la banda del tuo sistema di controllo. Essa deve essere minore di quel limite, altrimenti il secondo termine dello sviluppo di Taylor per l'approssimazione della sinc dello ZOH diventa non più trascurabile.
del sistema a ciclo chisuo che deve essere minore di
affinchè io possa approssimare il tutto al solo ritardo. Potresti spiegarti meglio?
di campionamento deve essere almeno due volte la banda del sistema.
di banda.
deve essere tale da ...etc etc. E' così giusto?
