Circuito magnetico
[1] Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utenteyoo » 16 giu 2013, 17:52
Ciao, chiedo indicazioni riguardo la risoluzione del circuito magnetico in figura ed il significato di ρc.
Grazie. O_/
Foto Utenteyoo
-7 3
[2] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteDaemian » 16 giu 2013, 18:08
Ciao!
Innanzitutto ti consiglierei di non chiedere informazioni "generali" su un esercizio, magari prova a dirci prima come hai ragionato e dove incontri difficoltà" :D
Per quanto riguarda il significato di PC, essendo espresso in ohm per metro è sicuramente una resistività del conduttore di avvolgimento!
Foto UtenteDaemian
18 1 3
[3] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentelillo » 16 giu 2013, 18:52
comincia calcolando resistenza e induttanza:
http://www.electroyou.it/lillo/wiki/bip ... gge_di_Ohm
http://www.electroyou.it/lillo/wiki/bip ... _induttore
e trovi subito:
  • 1) la costante di tempo:
    \tau =\frac{L}{R}
  • 2) la corrente a regime sarà immediatamente ricavabile con Ohm;
  • 3) attraverso Hopkinson il flusso a regime, dopo aver ovviamente calcolato la riluttanza del nucleo:
    \phi =\frac{NI}{\Re }
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentenunziato » 16 giu 2013, 18:56
yoo ha scritto:Ciao, chiedo indicazioni riguardo la risoluzione del circuito magnetico in figura ed il significato di ρc.
C'è scritto le grandezze col pedice c si riferiscono all'avvolgimento e quelle con f al circuito magnetico, quindi \rho_c è la resistività del filo conduttore con cui è stato realizzato l'avvolgimento.
Come ha scritto Daemian prova a postare il tuo ragionamento e poi si vede.
Suggerimenti:
a) per il circuito elettrico equivalente ogni tratto ha una riluttanza rappresentabile come una resistenza e il generatore è dato dall'avvolgimento.
b) per la costante di tempo è necessario calcolare l'induttanza dell'avvolgimento
c) ricavato iul circuito elettrico equivalente con la legge di Hokpinson si determina il flusso.
EDIT mi sono sovrpposto a Foto Utentelillo che è stato più esauriente
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[5] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 giu 2013, 20:47
Bellissima quella richiesta delle tre cifre decimali o per meglio dire delle sei cifre significative per la corrente ... corrente che dovrebbe passare "a regime", in quel filo ... e anche quelle quattro cifre significative per il risultato del flusso.
Senza risolvere, idraulicamente parlando, direi che quei risultati sono semplicemente fantascientifici.
Mi chiedo, ... ma in che mondo vivono gli stesori di questi problemi :?:
[6] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentespud » 16 giu 2013, 21:01
Ci sono professori che le pretendono :D
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
-1
[7] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utenteyoo » 21 giu 2013, 2:42
Ciao, ho provato a risolvere il primo punto senza successo facendo:
resistività 1,8E-08(16/5)=1,152E-06 ???
L= (2000*1,25566*10E-06)*(6*6)*(0,25/16) ???
Quindi L/R che non risulta
Foto Utenteyoo
-7 3
[8] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 giu 2013, 9:20
yoo ha scritto:... ho provato a risolvere il primo punto senza successo facendo:
... 1,8E-08(16/5)=1,152E-06 ???
Se tu usassi Latex sarebbe tutto più chiaro, ad ogni modo, se non ci metti un po' di attenzione è chiaro che trovi risultati sbagliati. ;-)
a) Per la resistenza usi una sezione 5 che non si sa da dove arrivi ... dove li hai visti 5 metri quadrati di sezione?
b) Per l'induttanza usi la lunghezza e la sezione del conduttore invece di quella del circuito magnetico (e raddoppi il 5 nella permeabilità del vuoto).
yoo ha scritto:... Quindi L/R che non risulta
\begin{align}
  & R={{\rho }_{c}}\frac{{{L}_{c}}}{{{S}_{c}}}\approx 1.15\,\,\Omega  \\
 & L=\frac{{{N}^{2}}}{\Re }=\frac{{{\mu }_{0}}{{\mu }_{r}}{{S}_{f}}{{N}^{2}}}{4{{L}_{f}}}\approx 0.0452\,\,\text{H} \\
 & \tau \text{=}\frac{L}{R}\approx 0.0393\,\text{s} \\
\end{align}
Punto negativo per sbadataggine acuta. :-)
[9] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 lug 2013, 20:52
Noi a dire il vero eravamo in trepidante attesa sul calcolo della corrente di regime :-) ; ... non è che magari riusciamo a finirlo 'sto problema?
Sarebbe interessante per tutti :!:
[10] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentedaymos » 3 lug 2013, 12:55
senza la frequenza del generatore come si fa a calcolare la corrente a regime??
Foto Utentedaymos
83 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
