Buongiorno! Sono alle prese con questo esercizio che riguarda una rete trifase, alimentata da una terna simmetrica diretta di tensioni (valore efficace della tensione stellata E=300 V, pulsazione= 100 rad/s).
Devo determinare:
1) il valore efficace I1 della corrente
2) il valore efficace I3 della corrente
3) la capacità C del banco di condensatori a stella per rifasare completamente la rete.
Per la prima richiesta non ho problemi: mi riconduco alla rete monofase ed effettuando un po' di riduzioni, posso ricavarmi il valore efficace I1 solo usando il valore efficace E e il modulo dell'impedenza equivalente.
Per la seconda richiesta, avrei bisogno di una conferma.. In questo caso, non posso lavorare con i fasori, perché ho ricavato solo il valore efficace I1 della corrente e non posso ricavarmi il corrispondente argomento, perché non è noto il fasore della tensione. Giusto?
Ho notato tuttavia, che nella risoluzione di alcuni esercizi in Internet o nei libri c'è l'abitudine di scegliere una delle corrente come riferimento, attribuendole di conseguenza FASE NULLA. Ho anche letto che è un metodo americano.. poiché non ne ho mai sentito parlare, vorrei sapere se è lecito operare in questo modo oppure se, in questo esercizio, si poteva operare diversamente..
Sono solita risolvere le reti trifase con i fasori o con il diagramma fasoriale, ma sempre di fasori si tratta
... Grazie sin d'ora a chiunque vorrà suggerirmi qualcosa
