ciao ho un circuito antifurto dove ci sono i contatti per la porta che spuntano dal basso. quando stacco i contatti suona, io invece vorrei l'incontrario cioè che quando sono staccati non deve suonare poi quando li unisco suoni. come lo modifico?
grazie
Piccolo antifurto da correggere
7 messaggi
carlo456.
Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare un relè che abbia un contatto normalmente chiuso NC,
come da disegno:
Quando il contatto della porta è aperto, il contatto del relè rimane chiuso quindi l' allarme non suona.
Invece quando il contatto della porta si chiude, il relè si eccita e apre il contatto, quindi l' allarme suona.
N.B.
Gli schemi elettrici vanno disegnati ed allegati utilizzando FidoCADJ!
come da disegno:
N.B.
ho risolto diversamente in modo più veloce, ho invertito la posizione del condensatore e resistenza in 15 e poi ho fatto uscire i contatti da X e in parallelo da 15. scusatemi se non ho usato il programma.
Scusa
carlo456, ma la spiegazione del tuo metodo non è molto chiara.
Cosa intendi con:
Questi due punti sono in cortocircuito tra di loro.
Hai tolto il corto sostituendolo con il contatto?
Cosa intendi con:
carlo456 ha scritto:...poi ho fatto uscire i contatti da X e in parallelo da 15....
non sono bravo a disegnare
- Allegati
- Y.png (2.69 KiB) Osservato 5191 volte
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
allora tolgo il disturbo, se volete cancellate il 3d. buona giornata
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
