Piccolo antifurto da correggere
[1] Piccolo antifurto da correggere
Messaggioda Foto Utentecarlo456 » 2 lug 2013, 21:47
ciao ho un circuito antifurto dove ci sono i contatti per la porta che spuntano dal basso. quando stacco i contatti suona, io invece vorrei l'incontrario cioè che quando sono staccati non deve suonare poi quando li unisco suoni. come lo modifico?
schema 1.JPG (6.85 KiB) Osservato 5264 volte
grazie
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 3 lug 2013, 0:34, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Attenzione, le immagini vanno postate max 640x480 in jpg - dimensioni maggiori non servono a nulla.
Foto Utentecarlo456
0 3
[2] Re: Piccolo antifurto da correggere
Messaggioda Foto Utentemrc » 3 lug 2013, 14:35
Ciao Foto Utentecarlo456.
Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare un relè che abbia un contatto normalmente chiuso NC,
come da disegno:
Quando il contatto della porta è aperto, il contatto del relè rimane chiuso quindi l' allarme non suona.
Invece quando il contatto della porta si chiude, il relè si eccita e apre il contatto, quindi l' allarme suona.
N.B.
Gli schemi elettrici vanno disegnati ed allegati utilizzando FidoCADJ!
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Piccolo antifurto da correggere
Messaggioda Foto Utentecarlo456 » 3 lug 2013, 15:28
ho risolto diversamente in modo più veloce, ho invertito la posizione del condensatore e resistenza in 15 e poi ho fatto uscire i contatti da X e in parallelo da 15. scusatemi se non ho usato il programma.
Foto Utentecarlo456
0 3
[4] Re: Piccolo antifurto da correggere
Messaggioda Foto Utentemrc » 3 lug 2013, 15:55
Scusa Foto Utentecarlo456, ma la spiegazione del tuo metodo non è molto chiara.
Cosa intendi con:
carlo456 ha scritto:...poi ho fatto uscire i contatti da X e in parallelo da 15....
Questi due punti sono in cortocircuito tra di loro.
Hai tolto il corto sostituendolo con il contatto?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: Piccolo antifurto da correggere
Messaggioda Foto Utentecarlo456 » 3 lug 2013, 19:51
non sono bravo a disegnare :?
Foto Utentecarlo456
0 3
[6] Re: Piccolo antifurto da correggere
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 lug 2013, 2:06
:? Oltre a non essere bravo a disegnare non lo sei nemmeno a seguire le regole del forum... scuse non accettate.
[7] Re: Piccolo antifurto da correggere
Messaggioda Foto Utentecarlo456 » 4 lug 2013, 11:18
allora tolgo il disturbo, se volete cancellate il 3d. buona giornata O_/
Foto Utentecarlo456
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
