Circuito magnetico
[21] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utenteyoo » 3 lug 2013, 20:06
Foto Utenteyoo
-7 3
[22] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 lug 2013, 20:27
Ne deduco che siete entrambi ingegneristicamente convinti che 200 ampere sia la corrente che circolerà
"a regime" in quell'avvolgimento, confermate :?:
@Foto Utenteyoo ... bello quel 10\exp (-6) ;-)
[23] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentedaymos » 3 lug 2013, 21:11
non confermo, 200 ampere in un filo con sezione 0.25 mm quadrati? penso che dopo una frazione di secondo avresti la sublimazione del materiale che compone il filo..
Foto Utentedaymos
83 3 7
5
[24] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 lug 2013, 10:03
daymos ha scritto:... non confermo, 200 ampere in un filo con sezione 0.25 mm quadrati? penso che dopo una frazione di secondo avresti la sublimazione del materiale che compone il filo..
:ok: ... Proprio così, ci son voluti 23 post, ma siamo arrivati a concludere che gli ultimi due risultati del testo sono errati, ovvero quel conduttore passerà allo stato gassoso ben prima che la corrente raggiunga quei 199,653 ampere; la corrente di regime sarà nulla e così pure il flusso. :mrgreen:
[25] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentedaymos » 4 lug 2013, 11:25
ahah, in effetti ci ho messo un po'. Comunque è stato istruttivo.
Foto Utentedaymos
83 3 7
[26] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentelillo » 4 lug 2013, 11:50
può darsi che prima di diventare gassoso ( :mrgreen: ), gli effetti elettrodinamici strappino letteralmente l'avvolgimento... giungendo comunque agli stessi risultati.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[27] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 lug 2013, 13:02
lillo ha scritto:può darsi che prima di diventare gassoso ( :mrgreen: ), gli effetti elettrodinamici strappino letteralmente l'avvolgimento... giungendo comunque agli stessi risultati.
Quel filo non avrà di sicuro tempo di muoversi, evaporerà all'istante, condensandosi sul nucleo magnetico freddo, lasciando una visibile sindonica traccia. :mrgreen:
[28] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentedaymos » 4 lug 2013, 14:24
per curiosita quale diametro sarebbe sufficiente per sopportare 200 A?
Foto Utentedaymos
83 3 7
[29] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteLatemar » 4 lug 2013, 14:38
daymos ha scritto:per curiosita quale diametro sarebbe sufficiente per sopportare 200 A?
Beh. bisognerebbe vedere per quanto tempo debba sopportare i 200A. Il problema vero è il surriscaldamento e trattandosi di un avvolgimento bisognerebbe verificare la capacità di dissipazione (canalizzazione, ventilazione, stratificazione delle spire, ecc...). Per un avvolgimento compatto non andrei oltre i 2 A per millimetro quadrato per un servizio continuo. Considera che dipende anche da quale sovratemperatura massima risulta per te accettabile (classe B-F-H).
Foto UtenteLatemar
85 2
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
