Sezione PE per prove elettriche 60204-1
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] Sezione PE per prove elettriche 60204-1
Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 14 giu 2013, 18:29
Per la verifica della continuità del circuito equipotenziale di protezione la norma 60204-1 riporta:
"la resistenza misurata deve essere nel campo previsto secondo la lunghezza, la sezione e il materiale dei conduttori equipotenziali di protezione corrispondenti". di conseguenza la misura strumentale effettuata in campo fra due punti può essere confrontata con la nota tabella 10:
500mohm ->1,5 mm2
500mohm -> 2,5 mm2
500mohm ->4,0 mm2
400mohm ->6,0 mm2
300mohm -> 10 mm2
200mohm -> 16 mm2
Quale è la sezione del conduttore di protezione da considerare per il confronto? quella dell'arrivo in ingresso al quadro elettrico della macchina? Quale in caso di riduzioni?
10 4
[2] Re: Sezione PE per prove elettriche 60204-1
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 19 giu 2013, 9:14
La verifica è la continuità del circuito equipotenziale, ergo prima descrivici il circuito equipotenziale
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[3] Re: Sezione PE per prove elettriche 60204-1
Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 21 giu 2013, 19:18
Misura di equipotenzialità tra barra di terra del quadro elettrico di una macchina e carcassa della macchina. La sezione di ingresso del cavo di terra nel quadro è 4,0 mm2
10 4
[4] Re: Sezione PE per prove elettriche 60204-1
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 giu 2013, 8:52
La definizione che hai riportato dice chiaramente fra due punti
Citi i due punti (barra di terra e carcassa) e poi richiami la sezione del conduttore di PE che, in generale NON fa parte del circuito equipotenziale ma semmai porta al potenziale di terra tale circuito
Quindi, ribadisco, descrivici il circuito equipotenziale (tipi di materiali, sezioni ecc come nell'estratto che hai citato)
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[5] Re: Sezione PE per prove elettriche 60204-1
Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 30 giu 2013, 15:49
In realtà non ho le idee chiare ed un esempio di riferimento. Sto cercando di capire come eseguire le prove della verifica del circuito equipotenziale di protezione secondo 60204-1. Avete qualche esempio pratico?
10 4
[6] Re: Sezione PE per prove elettriche 60204-1
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 4 lug 2013, 17:24
A ecco, mi pareva.....
Si determina il circuito (e daje)
Si misura la resistenza
Si compara con i valori tabellati per similitudine
Prima il punto 1. Lo sai fare?
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[7] Re: Sezione PE per prove elettriche 60204-1
Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 4 lug 2013, 21:41
Non molto, se gentilmente puoi fare un esempio posso seguirti.
10 4
[8] Re: Sezione PE per prove elettriche 60204-1
Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 18 lug 2013, 10:49
Serafino, can you help me? :-)
10 4
Torna a Direttiva Macchine
