Circuito in regime sinusoidale 2
-3
[1] Circuito in regime sinusoidale 2
Messaggioda Foto Utenteyoo » 4 lug 2013, 18:39
Ciao, ho cercato di risolvere questo problema ma mi sono bloccato al primo punto che come si può vedere non mi risulta O_/
Foto Utenteyoo
-7 3
[2] Re: circuito in regime sinusoidale 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 lug 2013, 18:56
Bravo chi ti capisce! :-)
[3] Re: circuito in regime sinusoidale 2
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 4 lug 2013, 19:06
Per le formule in LaTeX fai in questo modo:
1. copi il codice che hai scritto nel tool;
2. lo incolli in mezzo ai tag tex, usando l'omonimo pulsante che trovi in alto a destra rispetto al box dove scrivi il post.
Esempio:
Codice: Seleziona tutto
[tex] I = \frac{V}{R} [/tex]
Consiglio: vai a capo qualche volta... :ok:
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[4] Re: circuito in regime sinusoidale 2
Messaggioda Foto Utentelorenzoantenucci » 4 lug 2013, 23:51
Potenza dissipata su R.
P_{R}(1) = RA^2
10 2
-1
[5] Re: circuito in regime sinusoidale 2
Messaggioda Foto Utenteyoo » 5 lug 2013, 20:38
Chiedo gentilmente a Foto UtenteRenzoDF se mi può dare un aiuto, grazie
Foto Utenteyoo
-7 3
[6] Re: circuito in regime sinusoidale 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 lug 2013, 21:15
yoo ha scritto:Chiedo gentilmente a Foto UtenteRenzoDF se mi può dare un aiuto, grazie
a) Vista la "natura" dei due generatori, devi applicare la sovrapposizione.
b) La R serve solo per la terza domanda, per le prime due puoi eliminarla
c) La i3 sarà somma di due termini, quello in continua e quello in alternta mentre i2 avrà solo la componente alternata.
d) i risultati sono manifestamente errati in quanto se la i2(T) presentasse quel valore, la i3(T) non potrebbe essere negativa visto che risulta pari a i2(T)+A.
[7] Re: circuito in regime sinusoidale 2
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 lug 2013, 1:08
Foto Utenteyoo, gli schemi si disegnano con FidoCadJ, è ora che cominci a seguire pedissequamente e senza discutere e senza scuse le regole del forum che hai peraltro accettato al momento della iscrizione, grazie.
[8] Re: circuito in regime sinusoidale 2
Messaggioda Foto Utentelillo » 6 lug 2013, 12:34
Foto Utenteyoo ha scritto:Chiedo gentilmente a Foto UtenteRenzoDF se mi può dare un aiuto, grazie
e io dopo 50 messaggi, e decine di circuiti postati ti chiedo gentilmente di rispettare le regole come tutti fanno all'interno del Forum!
EDIT: per quel che mi riguarda bloccherò da ora in poi ogni tua richiesta di aiuto che non sia fatta seguendo le regole.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
