Invio e ricezione di frequenze a IR con NE555 e NE567
[1] Invio e ricezione di frequenze a IR con NE555 e NE567
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 6 lug 2013, 12:29
Ho costruito un circuito che invia una frequenza a infrarossi e un secondo circuito che dovrebbe riceverla.
Ho seguito questo schema (purtroppo non c'era il NE567 su fitocad quindi ho dovuto uppare un'immagine).
Ma quando lo provo, il led sull'uscita 8 rimane sempre acceso. Anche provando a manovrare il potenziometro (che mi serve per variare la frequenza di ricezione) non cambia niente.
Mi dite, secondo voi, dove potrebbe essere il mio errore?
EDIT: se non riuscite a leggere il valore del condensatore in uscita dal pin 6 del 555, sappiate che esso è pari a 2,2uF
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 6 lug 2013, 16:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine calcellata.
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[2] Re: Invio e ricezione di frequenze a IR con NE555 e NE567
Messaggioda Foto UtentePioz » 6 lug 2013, 13:19
Ciao e benvenuto!
Qui trovi le regole del forum che mi pare tu non abbia ancora letto...
Gli schemi vanno realizzati in fidocad, primo perché sono più leggibili...Secondo perché possono essere facilmente importati e modificati (ogni utente può editare lo schema senza ridisegnarlo da zero)
EDIT: dimenticavo. Qua c'è una guida terra terra di come scaricare e utilizzare FIDOCADJ!!
Foto UtentePioz
629 4 8
[3] Re: Invio e ricezione di frequenze a IR con NE555 e NE567
Messaggioda Foto Utentemrc » 6 lug 2013, 13:54
Ciao Foto UtenteTricka90.
Oltre alle cose dette giustamente da Foto UtentePioz, aggiungo che essendo la tua immagine caricata da un server esterno ( e come hai potuto leggere nelle regole del forum, questo non è ammesso ); quando avrai ridisegnato e allegato lo schema utilizzando FIDOCADJ, tale immagine verrà eliminata.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[4] Re: Invio e ricezione di frequenze a IR con NE555 e NE567
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 6 lug 2013, 14:40
Ragazzi, la prima cosa che ho fatto è stata proprio scaricare fitocad e provare a realizzare lo schema ma, come ho scritto appunto nel post, non c'è l'integrato 567 in fitocad...
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[5] Re: Invio e ricezione di frequenze a IR con NE555 e NE567
Messaggioda Foto Utentemrc » 6 lug 2013, 14:44
Tricka90 ha scritto:...non c'è l'integrato 567 in fitocad...
Lo puoi riportare come lo hai disegnato a penna.
Fai un rettangolo e riporti il numero a fianco di ogni pin.
Inoltre per completare le informazioni relative al tuo circuito, dovresti riportare un link al datasheet dell' integrato 567.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[6] Re: Invio e ricezione di frequenze a IR con NE555 e NE567
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 lug 2013, 18:19
" Tricka90 ha scritto: [i]...fitocad... ...fitocad... ...fitocad...
:-) Che cosa è ? :roll: Un software per disegnare le piante :?: :? O_/
[7] Re: Invio e ricezione di frequenze a IR con NE555 e NE567
Messaggioda Foto Utentedavidde » 7 lug 2013, 11:15
Foto UtenteTricka90, allega l'immagine o il link dello schema al messaggio altrimenti non si riesce ad aiutarti. Anche un paio di foto ben fatte aiuterebbero a capire se ci siano errori di collegamento.
Hai realizzato il circuito su breadboard o su millefori?
Quando si realizzano oscillatori con questi integrati bisogna stare attenti al valore delle capacità poiché nei "normali" condensatori le tolleranze possono superare il 20%. Questo sposta le frequenze d'oscillazione al di fuori di quelle calcolate e il ricevitore finisce con il non funzionare.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
