Diodo 1N5408 per transistor MJ4502
[91] Re: Diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 4 lug 2013, 20:30
GENTILISSIMI ,grazie del chiarimento :-P
Foto Utentemenu
26 2 5
[92] Re: Diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 4 lug 2013, 20:38
Ne approfitto,per chiedervi un consulto, in merito ad un alimentatore che mi trovo a dover riparare stasera.In pratica in questo alim è saltato il regolatore, precisamente un LM2576HVT e non riesco a trovare il ricambio;mi chiedevo se esiste un componente uguale per caratteristiche a quello prima citato...
Foto Utentemenu
26 2 5
[93] Re: Diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 4 lug 2013, 20:51
Anche quell'integeato si trova da RS Components o altri sul web, ma quello è un alimentatore swithcing e, non volermene, ma non credo che tu abbia le conoscenze per ripararlo. Cosa ti fa pensare che il problema sia solo nell'integrato?
5.022 3 5 8
[94] Re: Diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 4 lug 2013, 20:59
No figurati,comunque è un classico alimentatore lineare in cui ho verificato tutti i componenti ,precisamente, è un alim per un sistema citofonico della Bticino.Avevo provato a mettere il classico e non L'HV e alla prima accensione è saltato ,perché in ingresso ho 52V circa tensione non supportata dal classico 2576T.
Foto Utentemenu
26 2 5
[95] Re: Diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 4 lug 2013, 21:27
Non so se ho detto una fesseria ,tu mi dici che quell'integrato si usa solo per applicazioni swithcing?
Foto Utentemenu
26 2 5
[96] Re: Diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 lug 2013, 22:33
Guarda qui.
menu ha scritto:.....tu mi dici che quell'integrato si usa solo per applicazioni swithcing?
Di solito si.
Anche se a prima vista sembra un lineare, noterai che, oltre ai consueti componenti, ci sono un'induttanza ed un diodo schottky che, unitamente all'integrato formano il sistema a commutazione.
Di seguito lo schema di massima di uno switching elementare (questo e' variabile ma il concetto non cambia a parte il potenziometro):
Ora guarda il tuo alimentatore e vedi se trovi i componenti indicati.
[97] Re: Diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 7 lug 2013, 13:46
Ciao,grazie per l'illustrazione,comunque non trovo precisamente i componenti da te indicati nel senso che come condensatore ho un 2200mF 63V, per maggiore chiarezza postero' una foto :-)
Foto Utentemenu
26 2 5
[98] Re: Diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 lug 2013, 13:48
Beh, non e' detto che tutti gli alimentatori siano uguali a quello postato per componenti e layout; quello era solo un esempio tra i piu' comuni e "facili".
Se posti delle foto (sopra e sotto) ne discutiamo meglio.
P.S. 2k2 uF sono 2200 uF :-)
[99] Re: Diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 lug 2013, 13:51
Non credo che ci sia un condensatore da 2200mF (millifarad), sarà da 2200uF (microfarad).
Comunque, a parte questo, vedi una induttanza? Un avvolgimento di filo di rame smaltato su un nucleo di ferrite?
5.022 3 5 8
[100] Re: Diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 7 lug 2013, 15:21
Si si ce ne sono due di induttanze..
Foto Utentemenu
26 2 5
