Impianti illuminazione pubblica in classe II
Nel tuo caso non serve fusibile. Se proprio vuoi metterlo abbi l'accortezza di prendere una taglia che non salti nella fase iniziale di accensione della lampada
rosino ha scritto:Nel tuo caso non serve fusibile. Se proprio vuoi metterlo abbi l'accortezza di prendere una taglia che non salti nella fase iniziale di accensione della lampada
Grazie Rosino, ma perché nel mio caso non serve? Mi spieghi come funziona? Come fai a sapere la Iz?
La Iz è la portata del cavo e la ricavi dalle tabelle CEI-UNEL a seconda del tipo di cavo e di posa.
Anche se come hanno giustamente fatto notare l'illuminazione non è soggetta a sovraccarico io preferisco comunque rispettare la relazione Ib </= In </= Iz.
Inoltre per alimentare la lampada ti stacchi dalla dorsale con un cavo in gomma da 3G1,5 (che per quel tipo di posa ha una portata sicuramente superiore a 16A) e a monte hai un MTD da 16A, l'energia specifica passante in caso di corto circuito che il cavo è in grado di sopportare è maggiore a quella lasciata passare dall'interruttore (vedi immagina ricavata con il software della bticino).
Onde per cui non hai bisogno del portafusibili se non che per sezionare il circuito in caso di manutenzione.
- Allegati
- Immagine.jpg (97.19 KiB) Osservato 4224 volte
Grazie Rosino...mi mancava semplicemente la sezione del cavo che dalla dorsale arriva alla lampada. Se il MT non fosse 16, ma 20 A allora probabilmente dovrei mettere un fusibile diciamo da 10 A visto che la portata del cavo è superiore a 16 A e la corrente di impiego è di circa 2 A.
Concordi?
Concordi?
Un cavo multipolare in gomma da 1,5 mmq, codice di posa 21 (in tubo in aria - in cavità di strutture) ha una portata pari a 21A con temperatura ambiente 30° e 20A se consideri una temperatura di 40°.
Anche in questo caso il cavo supporta l'energia specifica passante lasciata passare dall'interruttore.
Onde per cui non ti serve niente neppure con un interruttore a monte da 20A.
Senza considerare il sovraccarico avresti l'obbligo di usare il fusibile con interruttori da 32A ed oltre.
Hermann Hesse - Siddharta
rosino ha scritto:Un cavo multipolare in gomma da 1,5 mmq, codice di posa 21 (in tubo in aria - in cavità di strutture) ha una portata pari a 21A con temperatura ambiente 30° e 20A se consideri una temperatura di 40°.
Grazie Rosino, e considerando il sovraccarico invece già col MT da 20A sono al limite...giusto?
Però le lampade il sovraccarico lo danno perché all'accensione possono assorbire anche 2 volte la corrente nominale...ma in questo caso si arriverebbe a 4-5 A.
In effetti non hai necessità di considerare il sovraccarico, il tratto finale che alimenta la lampada non può andare in sovraccarico, quello di cui parli è solo uno "spunto" in accensione.
Vai sereno.
Comunque il fusibile da un punto di vista manutentivo è una bella cosa; ti consiglio di metterlo. Il costo è irrisorio anche perché la morsettiera devi comunque metterla.
Vai sereno.
rosino ha scritto:In effetti non hai necessità di considerare il sovraccarico, il tratto finale che alimenta la lampada non può andare in sovraccarico, quello di cui parli è solo uno "spunto" in accensione.
Vai sereno.
Perfetto, Rosino: allora optiamo per un fusibile da 10 A, che dici?
Anche 6; lo scopo nel tuo caso è solo quello di sezionare per manutenzione.
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
