Amperometro e voltmetro
48 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Per chi fosse interessato all'argomento
consiglio la lettura del capitolo 3 del modulo n. 1 NEETS
http://www.hep.uiuc.edu/home/sibert/NEETS/Mod01.pdf
NEETS = Navy Electricity & Electronics Training Series
una serie di moduli della marina americana dedicati all'istruzione del personale
che spiega in modo semplice ed accessibile la materia
http://www.hep.uiuc.edu/home/sibert/NEETS/index.htm
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
RenzoDF ha scritto:Puoi trascurare R1 perché qualsiasi "bipolo" venga a trovarsi in serie ad un GIT, il GIT forzerà sempre la stessa corrente a circolare nel suo ramo.
Prova a ricavare il generatore equivalente secondo Norton di una tale serie.
Perfetto grazie mille ora è tutto chiaro
francicoma ha scritto:Ma Im che corrente è?
Mi sono dimenticato di segnarla. E' la corrente che esce da
claudiocedrone ha scritto::D ...Corrente di m...![]()
Kagliostro ha scritto:Per chi fosse interessato all'argomento
K
Grazie per il suggerimento
Ciaoo!
Ciao!
Vorrei chiedervi una conferma su questo esercizio, riguardante sempre il voltmetro.
So che il voltmetro viene collegato in parallelo e so che nel ramo in rosso passa la stessa corrente. Quindi la resistenza
è in parallelo con la resistenza
Faccio il parallelo tra le due resistenze e ne ottengo una sola che chiamo
A questo punto tutte le resistenze
sono in serie e quindi le sommo tra loro ottenendo
Ora ottengo il partitore di tensione e quindi posso calcolare la tensione misurata dal voltmetro:
Il risultato è
... il procedimento secondo voi è corretto?
.Ora ottengo il partitore di tensione e quindi posso calcolare la tensione misurata dal voltmetro:
Il risultato è
... il procedimento secondo voi è corretto? Grazie
Ultima modifica di
claudiocedrone il 8 lug 2013, 11:27, modificato 1 volta in totale.
claudiocedrone
... sperando di non dire eresie... io in A-B vedrei
ops..
claudiocedrone mi ha preceduto ...
ops..
... 0
claudiocedrone ha scritto::shock: Assolutamente no ! Ri non è affatto in parallelo a R3; è la Req della serie tra R4 R5 e Ri a esserlo (in parallelo a R3). A parte che poi devi spiegare come fai a ottenere una tensione moltiplicando una tensione per una resistenza...![]()
Ciao!
Grazie per le risposte!
è in parallelo a
perché il voltmetro è collegato in parallelo giusto?Una volta che ho determinato la nuova resistenza
adesso
è in parallelo ad
?Quello che ogni volta non riesco a capire è come fare a determinare se le due resistenze sono in serie o in parallelo. So che se sono in serie allora sono attraversate dalla stessa corrente, se sono in parallelo sono attraversate dalla stessa tensione.
Io direi che
ed
sono in parallelo, perché (se non sbaglio) la corrente che va in
è uguale alla corrente
quindi la tensione è uguale.Grazie
Ciaoo!
Forse dipende da come guardi lo schema
Così ti riesce più facile capire quali siano le resistenze in serie e quali in parallelo ?
K
Kagliostro
Quella che ho denominato Req è il risultato della serie R4+R5+Ri del ramo che hai evidenziato.
Per la questione: quando le resistenze sono in parallelo e quando sono in serie (tra loro) proviamo se ti chiarisce le idee il mio "trucchetto" (comunque devi ripassare un bel po' elettrotecnica... ); due o più resistenze sono collegate in serie (o in cascata) quando sono tra loro collegate tramite uno solo dei terminali (nel tuo esempio, appunto, R4, R5 e Req) risultando "messe in fila" sullo stesso ramo ne consegue che sono attraversate dalla medesima corrente e si ripartiscono la tensione proporzionalmente al loro valore resistivo (legge di Ohm); due o più resistenze sono collegate in parallelo quando sono tra loro collegate tramite entrambi i propri terminali, da cui ne consegue che si ritrovano ai loro capi la medesima tensione e si ripartiscono la corrente proporzionalmente al loro valore resistivo (ancora legge di Ohm).
Se non lo capisci così... non so proprio più come fare per spiegartelo
claudiocedrone
48 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 245 ospiti
