Circuito equivalente
[11] Re: Circuito equivalente
Messaggioda Foto Utenteellosma » 8 lug 2013, 22:24
Si. Poi so che per trovare la funzione di trasferimento di un circuito devo trovare prima l'espressione di V_0 in funzione della corrente. In seguito trovare l'espressione della corrente I(s) in funzione di V(i) e poi sostituire e ricavare la funzione di trasferimento ricavando dall'espressione \frac{V_0}{V_i}. Riesco a farlo fino a che nel circuito ci sono due maglie, dopo averlo trasformato in un circuito rlc. Il problema e' quando , come in questo caso ci sono due maglie, perché non so come comportarsi con quella seconda resistenza
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[12] Re: Circuito equivalente
Messaggioda Foto Utenteellosma » 8 lug 2013, 23:57
http://www.iisteramo.it/vecchio_ordinam ... imento.pdf
Ho fatto questi piccoli esercizi quindi ora almeno ho un idea di quello di cui si parla.. Il problema resta con circuiti a tre maglie però ..
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[13] Re: Circuito equivalente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 lug 2013, 0:22
Visto che affermi di non saper calcolare la corrente di ingresso ti chiedo se sai fare il parallelo fra due impedenze, se si, basterà applicarlo fra l'impedenza relativa a R2 e quella relativa a C per trovare un'impedenza equivalente
{{Z}_{p}}=\frac{{{R}_{2}}\frac{1}{sC}}{{{R}_{2}}+\frac{1}{sC}}
che ti permetterà di applicare il partitore di tensione
{{V}_{o}}=\frac{{{V}_{i}}}{{{R}_{1}}+{{Z}_{p}}}{{Z}_{p}}
[14] Re: Circuito equivalente
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 9 lug 2013, 21:47
Un po' lunga al risoluzione di quest'esercizio... :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[15] Re: Circuito equivalente
Messaggioda Foto Utenteellosma » 16 lug 2013, 16:46
Scusate :( purtroppo Vodafone mi ha tolto la rete per una settimana per manutenzione dopo una tromb d'aria vicino a casa mia , comunque sono riuscita a risolvere
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
