da
ellosma » 8 lug 2013, 22:24
Si. Poi so che per trovare la funzione di trasferimento di un circuito devo trovare prima l'espressione di
in funzione della corrente. In seguito trovare l'espressione della corrente I(s) in funzione di V(i) e poi sostituire e ricavare la funzione di trasferimento ricavando dall'espressione
. Riesco a farlo fino a che nel circuito ci sono due maglie, dopo averlo trasformato in un circuito rlc. Il problema e' quando , come in questo caso ci sono due maglie, perché non so come comportarsi con quella seconda resistenza
