Motore sotto inverter fischia
[1] Motore sotto inverter fischia
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 9 lug 2013, 14:03
Buongiorno,
oggi ho montato il mio primo inverter per un motore da 0,75kW. Ho utilizzato un inverter Toshiba VF-S15. Ho notato però che il motore fischia. E' normale?
20 1 5
[2] Re: Motore sotto inverter fischia
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 9 lug 2013, 14:07
si è normale in quanto l'inverter crea numerose armoniche che fanno fischiare i lamierini del m.a.t.
60 1 6
[3] Re: Motore sotto inverter fischia
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 9 lug 2013, 14:43
Grazie per la risposta...
Adesso sono più tranquillo :D
C'è qualche trucco per eliminare queste armoniche?
20 1 5
[4] Re: Motore sotto inverter fischia
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 9 lug 2013, 15:25
:-) l'unico è cavare l'inverter
///// moderazione: non e' vero /////
60 1 6
[5] Re: Motore sotto inverter fischia
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 9 lug 2013, 15:32
Al massimo puoi , se settabile , cambiare la frequenza dell'inverter .
Ciaoo
//// moderazione: sbagliato /////
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[6] Re: Motore sotto inverter fischia
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 9 lug 2013, 15:35
il brutto è che l'inverter lo usi per cambiare la velocità quindi frequenza... difficilmente si puo accettare di cambiare veloctà solo per non sentire il sibilo
60 1 6
[7] Re: Motore sotto inverter fischia
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 9 lug 2013, 19:45
Ciao Foto UtenteMarcosilve95, per cercare di ridurre il "sibilo" del motore potresti provare a modificare la switching frequency dell'inverter.
60,1k 6 11 13
[8] Re: Motore sotto inverter fischia
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 9 lug 2013, 21:03
Cioè devo modificare la frequenza che alimenta il motore?
20 1 5
[9] Re: Motore sotto inverter fischia
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 9 lug 2013, 21:11
No, devi modificare la frequenza di commutazione dell'inverter: qui trovi il manuale del drive in oggetto, a pagina 166 trovi la descrizione del parametro F300 relativo alla "PWM carrier frequency".
60,1k 6 11 13
[10] Re: Motore sotto inverter fischia
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 lug 2013, 21:29
Solitamente, se possibile, regolo la modulante della PWM a 12 kHz. Attenzione che alle volte riduce le prestazioni nelle applicazioni con motori al limite della coppia. Tenta, se vedi che non hai coppia a sufficienza entro tutto il range di lavoro, la poi sempre ridurre.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
