Fotoaccoppiatore TLP421
[1] Fotoaccoppiatore TLP421
Messaggioda Foto Utentespace88 » 9 lug 2013, 15:23
Mi aiutate un attimo a risolvere un dubbio?
Dovrei utilizzare questo fototransistor :
(datasheet: http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... a/2230.pdf)
Con arduino...
In input La if é di 16ma ma la corrente di collettore nei valori raccomandati va da 1 a max 10ma..
Siccome dovrei comandarvi un carico che mi assorbe circa 2 watt con correnti di 500ma non ho ben capito se quel valore di Ic così basso puó interferire con il mio piano:)
Foto Utentespace88
20 2
[2] Re: Fotoaccoppiatore tlp421
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 lug 2013, 15:56
:-) Il tuo dubbio mi pare lecito, puoi usare il fotoaccoppiatore (se davvero necessario) per pilotare un adeguato transistor che faccia da interruttore per il tuo carico. O_/
[3] Re: Fotoaccoppiatore tlp421
Messaggioda Foto Utentespace88 » 9 lug 2013, 15:58
Grazie Claudio
Trovato anche il motivo per cui costava così poco :)
Foto Utentespace88
20 2
[4] Re: Fotoaccoppiatore tlp421
Messaggioda Foto Utenterusty » 9 lug 2013, 16:01
Con l'arducoso, se vuoi, puoi usare un bel MOSFET. L'isolamento è buono, e le correnti assai :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[5] Re: Fotoaccoppiatore tlp421
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 lug 2013, 16:05
:-) Da cui il mio "se davvero necessario" O_/ P.s. Nulla sapendo dello schema complessivo.
[6] Re: Fotoaccoppiatore tlp421
Messaggioda Foto Utenterusty » 9 lug 2013, 16:19
Io l'ho buttata li', anche perché ormai ho capito che si arriva qui con un progetto preso da qualche parte e si cerca di riadattarlo... il carico è ancora ignoto e lo scopo pure :mrgreen:
Non è sempre cosi' ma è molto comune ;-)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[7] Re: Fotoaccoppiatore tlp421
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 lug 2013, 16:36
rusty ha scritto: ......ormai ho capito che si arriva qui con un progetto preso da qualche parte e si cerca di riadattarlo...
Non posso che darti ragione e consigliare a te ed agli altri che intervengono, di non dare spiegazioni fino a quando l'OP non renda completamente chiare le sue intenzioni e posti un circuito completo di valori, naturalmente disegnato in FidoCadJ. :D
[8] Re: Fotoaccoppiatore tlp421
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 lug 2013, 16:43
:-) Sarebbe bello e utile... se non che, temo che la cosa si risolverebbe in un florilegio di solleciti (più di quanto non si verifichi già ora) con conseguente superlavoro di moderazione, improperi vari, richieste di cancellazione etc. etc. :mrgreen: O_/
[9] Re: Fotoaccoppiatore tlp421
Messaggioda Foto Utentespace88 » 9 lug 2013, 16:47
Nulla di speciale si tratta di una fila di led ad intermittenza che alimento con 500 ma è 12v
É giá tutto pronto ma mi serviva solo un chiarimento su quale tipo di "interruttore" usare..
Opeteró per un MOSFET.
Graziee
Ps: forse vi ha tratto in inganno quando ho scritto "dovrei utilizzare questo.." In realtá l'avevo li sul tavolo e volevo utilizzarlo per qualcosa dato che il progetto l'ho realizzato io ..
Sorry
Ultima modifica di Foto Utentespace88 il 9 lug 2013, 16:56, modificato 3 volte in totale.
Foto Utentespace88
20 2
[10] Re: Fotoaccoppiatore tlp421
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 lug 2013, 16:47
E' anche vero, di contro, che diversamente si leggono risposte ipotetiche che a nulla servono ai fini della risoluzione del problema; quindi, al posto dei solleciti ecc., troveremmo domande su domande tese a chiarire lo scopo finale del circuito o la sua individuazione.
Come vedi, non cambia molto nella sostanza :D
Visitano il forum: Google [Bot] e 219 ospiti
