Mi aiutate un attimo a risolvere un dubbio?
Dovrei utilizzare questo fototransistor :
(datasheet: http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... a/2230.pdf)
Con arduino...
In input La if é di 16ma ma la corrente di collettore nei valori raccomandati va da 1 a max 10ma..
Siccome dovrei comandarvi un carico che mi assorbe circa 2 watt con correnti di 500ma non ho ben capito se quel valore di Ic così basso puó interferire con il mio piano:)
Fotoaccoppiatore TLP421
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Grazie Claudio
Trovato anche il motivo per cui costava così poco :)
P.s. Nulla sapendo dello schema complessivo."Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
Io l'ho buttata li', anche perché ormai ho capito che si arriva qui con un progetto preso da qualche parte e si cerca di riadattarlo... il carico è ancora ignoto e lo scopo pure
Non è sempre cosi' ma è molto comune
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
rusty ha scritto: ......ormai ho capito che si arriva qui con un progetto preso da qualche parte e si cerca di riadattarlo...
Non posso che darti ragione e consigliare a te ed agli altri che intervengono, di non dare spiegazioni fino a quando l'OP non renda completamente chiare le sue intenzioni e posti un circuito completo di valori, naturalmente disegnato in FidoCadJ.
claudiocedrone
Nulla di speciale si tratta di una fila di led ad intermittenza che alimento con 500 ma è 12v
É giá tutto pronto ma mi serviva solo un chiarimento su quale tipo di "interruttore" usare..
Opeteró per un MOSFET.
Graziee
Ps: forse vi ha tratto in inganno quando ho scritto "dovrei utilizzare questo.." In realtá l'avevo li sul tavolo e volevo utilizzarlo per qualcosa dato che il progetto l'ho realizzato io ..
Sorry
Graziee
Sorry
Ultima modifica di
space88 il 9 lug 2013, 16:56, modificato 3 volte in totale.
E' anche vero, di contro, che diversamente si leggono risposte ipotetiche che a nulla servono ai fini della risoluzione del problema; quindi, al posto dei solleciti ecc., troveremmo domande su domande tese a chiarire lo scopo finale del circuito o la sua individuazione.
Come vedi, non cambia molto nella sostanza
13 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 67 ospiti
