Pensi di fare una tabella in Excel?
Amplificatori TDA
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Pensavo di numerarli da quelli meno potenti a quelli più potenti, devo ancora pensarci.
Vorrei ricorrere ad una tabella per ogni elemento, ma per ora ne faccio una che raggruppa tutti i modelli che ho nella lista. intanto mi scarico tutti i datasheet per avere le informazioni di cui necessito
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
1.640 1 8 13 - Expert
Ordinare per potenza non è tanto facile perché ce ne sono mono, stereo, a 4 canali, opzioni a ponte, ecc
Inoltre se fai una tabella in Excel, ognuno, una volta scaricato, può ordinarlo per colonne come gli pare.
Comunque è solo un consiglio, fai come credi meglio
FedericoSibona
Allora credo che farò come hai detto tu.
P.S. come si fa a far ordinare tutto in automatico da Excel?
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
Se fai una tabella anche mettendoli alla rinfusa, con in una colonna le sigle ed in altre colonne i vari dati, alla fine puoi scegliere quale colonna vuoi ordinare con dati crescenti o decrescenti.
Vai su Dati, poi Ordina e ti si apre una finestra in cui ti si chiede secondo quale colonna vuoi ordinare, ma ricordati di evidenziare prima tutta la tabella dati, altrimenti ordina solo la colonna scelta e tutti gli altri dati verranno di conseguenza sballati. Comunque, se sbagli, in alto a sinistra, c'è il comando Annulla ordina
FedericoSibona
ok bene, comunque li ho scritti direttamente in ordine perché avevo già i datasheet ordinati in base al numero
Quindi ho iniziato ad ordinare dal numero più grande al più piccolo
Ecco i parametri:
Numero canali - tipologia - range alimentazione - watt tipici su carico di 4/8 ohm con % distorsione - contenitore e numero pin
Penso possano bastare altrimenti diventa un impresa titanica
.Quindi ho iniziato ad ordinare dal numero più grande al più piccolo
Ecco i parametri:
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
Forse la tensione di alimentazione? Magari al posto del numero di pin e/o del formato del contenitore che credo abbiano un interesse relativo
FedericoSibona
FedericoSibona ha scritto:Forse la tensione di alimentazione?
Si l'ho già inserita
Il lavoro procede lentamente ma pian piano verrà terminato
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
