Amplificatori TDA
[11] Re: Amplificatori TDA
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 lug 2013, 17:10
Foto Utentethunderbolt128, vorrei suggerire di iniziare con quelli con numerazione più elevata, che sono i più recenti, anche se ci sono degli anziani che si difendono ancora bene ;-)
Pensi di fare una tabella in Excel?
5.022 3 5 8
[12] Re: Amplificatori TDA
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 10 lug 2013, 18:59
Pensavo di numerarli da quelli meno potenti a quelli più potenti, devo ancora pensarci.
Vorrei ricorrere ad una tabella per ogni elemento, ma per ora ne faccio una che raggruppa tutti i modelli che ho nella lista. intanto mi scarico tutti i datasheet per avere le informazioni di cui necessito :ok:
:D
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[13] Re: Amplificatori TDA
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 lug 2013, 22:08
Ordinare per potenza non è tanto facile perché ce ne sono mono, stereo, a 4 canali, opzioni a ponte, ecc
Inoltre se fai una tabella in Excel, ognuno, una volta scaricato, può ordinarlo per colonne come gli pare.
Comunque è solo un consiglio, fai come credi meglio ;-)
5.022 3 5 8
[14] Re: Amplificatori TDA
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 11 lug 2013, 13:35
Allora credo che farò come hai detto tu. :ok:
P.S. come si fa a far ordinare tutto in automatico da Excel?
:D
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[15] Re: Amplificatori TDA
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 lug 2013, 14:21
Se fai una tabella anche mettendoli alla rinfusa, con in una colonna le sigle ed in altre colonne i vari dati, alla fine puoi scegliere quale colonna vuoi ordinare con dati crescenti o decrescenti.
Vai su Dati, poi Ordina e ti si apre una finestra in cui ti si chiede secondo quale colonna vuoi ordinare, ma ricordati di evidenziare prima tutta la tabella dati, altrimenti ordina solo la colonna scelta e tutti gli altri dati verranno di conseguenza sballati. Comunque, se sbagli, in alto a sinistra, c'è il comando Annulla ordina ;-)
5.022 3 5 8
[16] Re: Amplificatori TDA
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 11 lug 2013, 14:26
ok bene, comunque li ho scritti direttamente in ordine perché avevo già i datasheet ordinati in base al numero #-o .
Quindi ho iniziato ad ordinare dal numero più grande al più piccolo :-)
Ecco i parametri:
Numero canali - tipologia - range alimentazione - watt tipici su carico di 4/8 ohm con % distorsione - contenitore e numero pin
Penso possano bastare altrimenti diventa un impresa titanica :mrgreen:
:D
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[17] Re: Amplificatori TDA
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 lug 2013, 15:47
Forse la tensione di alimentazione? Magari al posto del numero di pin e/o del formato del contenitore che credo abbiano un interesse relativo ;-)
5.022 3 5 8
[18] Re: Amplificatori TDA
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 11 lug 2013, 16:13
FedericoSibona ha scritto:Forse la tensione di alimentazione?
Si l'ho già inserita :ok:
Il lavoro procede lentamente ma pian piano verrà terminato :D
prova tda.jpg (138.08 KiB) Osservato 1601 volte
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[19] Re: Amplificatori TDA
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 lug 2013, 16:24
Bravo. :D
[20] Re: Amplificatori TDA
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 11 lug 2013, 16:50
Grazie :ok:
:D
Martin Luther King
1.640 1 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
