Filtro passa basso ideale
[31] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 lug 2013, 22:25
tecfil ha scritto: ...Poi devo considerare la frequenza del filtro passa-basso
f_{taglio}=4kHz...
:-M Cosa intendi di preciso con questa tua affermazione :?:
[32] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 11 lug 2013, 22:35
No forse non ci siamo :cry:
Nelle righe dello spettro pensavo di considerare le tre frequenze dispari che ho ricavato da quella base e anche la frequenza del passa-basso.. ma non credo sia giusto! :cry:
Non riesco proprio ad arrivarci ||O ||O
Ciaoo :-)
Ps: conoscete mica qualche dispensa o libro dove viene spiegato questo argomento? Grazie :-)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[33] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 lug 2013, 23:07
:shock: Perché ti demoralizzi in quel modo :?: Semplicemente la frequenza di taglio del filtro non credo proprio possa comparirti nello spettro se non fa parte delle frequenze multiple dispari di 500 Hz... in uscita dal filtro di questo esercizio quindi avrai uno spettro contenente la fondamentale a 500 Hz, la terza armonica a 1,5 kHz e la quinta armonica a 2,5 kHz; ora quante righe siano... io non lo so perché queste cose non le ho mai studiate, ma tu si, percui dovresti saper rispondere :lol: O_/
[34] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 11 lug 2013, 23:16
Ciao!
Grazie per la risposta! Questo argomento voglio capirlo bene perché capita molto spesso quindi devo fare un buon allenamento :D
Io avrei detto che le righe sono in totale 3, proprio perché abbiamo la fondamentale e le altre due armoniche sotto i 4Hz.
Invece la soluzione è 4 righe, ma la quarta non so proprio da dove salti fuori.
Domani provo a cercare qualche informazione piu precisa su questo filtro per vedere se riesco a capire come risolverlo!
Intanto grazie ancora per l'aiuto :ok:
Ciaoo :-)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[35] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 12 lug 2013, 2:46
tecfil ha scritto:Io avrei detto che le righe sono in totale 3, proprio perché abbiamo la fondamentale e le altre due armoniche sotto i 4Hz.
Non manca anche la settima armonica a 3,5kHz?
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[36] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 lug 2013, 10:36
:-) Proprio così... la settima armonica è 3,5 kHz, quindi passa il filtro... pensa che la stavo scrivendo nel mio post ma mia moglie mi ha distratto e quando sono tornato a scrivere non la ho più considerata #-o; Foto Utentetecfil, mi hai contagiato con la tua confusionarietà :evil: :^o :mrgreen: ... O_/
[37] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 12 lug 2013, 12:27
cavolo non so che moltiplicazione ho fatto per non trovare la settima :mrgreen: :mrgreen: devo aver aggiunto uno zero in più e mi usciva 35000 :mrgreen:
Grazie mille a tutti ora ho capito che bisogna disegnare lo spettro delle frequenze, partire da quella base e poi trovare le armoniche dispari fino ad arrivare sotto la frequenza del passa-basso :ok: :ok:
Per concludere in bellezza :mrgreen: un altro piccolo aiutino su questo esercizio :mrgreen:
"Si consideri il seguente circuito in cui v_1(t) è un segnale sinusoidale con frequenza f_1=1kHz e v_2(t) è un segnale ad onda quadra a valor medio nullo e frequenza f_2=300Hz. Il segnale v_a(t) è applicato in ingresso ad un filtro passa-basso ideale con frequenza di taglio f_T=1.3kHz. Per campionare correttamente il segnale v_o(t) in uscita dal filtro, il valore minimo della frequenza di campionamento f_s da adottare risulta:"
Allora v_1 è un segnale sinusoidale, mentre v_2 è un segnale ad onda quadra. Dal filtro come vedo dal disegno esce un'onda quadra :-)
La frequenza di taglio è 1.3kHz. Adesso io so che per il teorema di Nyquist il campionamento deve essere f_s>2f_M dove f_M è la frequenza del segnale originale.
Quello che non riesco a capire è se il segnale originale è solamente la sinusoide f_1 oppure devo ricavare il segnale v_a(t).
La risposta è f_s=2kHz
Grazie :-)
Ciaoo! O_/
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[38] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 12 lug 2013, 12:29
tecfil ha scritto:Dal filtro come vedo dal disegno esce un'onda quadra :-)
:shock: Quella è la risposta in frequenza di un passa basso ideale, non c'entra nulla con la forma d'onda in uscita!
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[39] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 12 lug 2013, 12:40
Facendo finta di non aver sentito la storia del disegnino, parti col dire come si comporta la tensione V_a
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[40] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 lug 2013, 12:48
:-) Bravi, seguitelo voi che ne sapete molto più di me :ok: O_/ P.s. Se serve vi autorizzo anche a punirlo fisicamente :mrgreen:
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti
