Adattare casse rca per jack PC
[21] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 12 lug 2013, 17:14
FedericoSibona ha scritto:Tieni presente che con l'audio da auto ci sono degli esaltati mica male...
In effetti non consideravo la "categoria" del prodotto... :-P
Foto UtenteLuigi94, come da scheda tecnica, quell'amplificatore dovrebbe consumare intorno ai 13A. I 350W sono di picco... la scheda parla di 60+60W (4 ohm) oppure 75+75W (2 ohm).
Quando parli di "tutte le casse in parallelo" ti riferisci a queste?
Luigi94 ha scritto:2 con impedenza di 6 Ohm e 40W di picco
2 con impedenza di 4 Ohm e 60w di picco
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[22] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 lug 2013, 17:16
Mah.
[23] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 lug 2013, 17:44
Mettere in serie o in parallelo delle casse diverse implica che la potenza disponibile non si distribuisca equamente tra di loro ed è probabile, come risultato finale, che il suono di qualcuna sovrasti quello delle altre.
Ho detto "probabile" perché c'entra anche l'efficienza, ma nel nostro caso sarebbe una bella fortuna se la diversa efficienza compensasse la differenza di potenza ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 12 lug 2013, 17:54, modificato 2 volte in totale.
5.022 3 5 8
[24] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 12 lug 2013, 17:53
A prescindere da questo lo chiedevo perché, se le potenze che ha indicato per quegli altoparlanti sono davvero di picco, allora sarebbero comunque sottodimensionati per quell'amplificatore.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[25] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 lug 2013, 18:04
Visto che, sotto tortura, Foto UtenteLuigi94 qualche dato lo ha tirato fuori, proviamo a chiedergli se ha qualcosa in più sulle ormai mitiche (e fantomatiche) casse ;-)
5.022 3 5 8
[26] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 12 lug 2013, 18:26
Eliminato quoting inutile usa il tasto rispondi ed inoltre le foto vanno postate direttamente nel messaggio e non con l'uso di server esterni; provvedi alla modifica che poi cancello.
si intendo quelle casse, vi riporto le immagini delle etichette dietro:
Visto che non hai provveduto a quanto richiesto nel tempo previsto, i link sono stati cancellati.
(scusate per la prima immagine un po sfocata)
quindi il consumo dell'amplificatore (13A) è calcolato al "massimo"?
FedericoSibona ha scritto:Mettere in serie o in parallelo delle casse diverse implica che la potenza disponibile non si distribuisca equamente tra di loro ed è probabile, come risultato finale, che il suono di qualcuna sovrasti quello delle altre.
Hai ragione , io l'ho provato quando funzionava l'altro stereo e si sentiva leggermente questo effetto ma tutto sommato c'era un bel sound!
FedericoSibona ha scritto:Visto che, sotto tortura, Foto UtenteLuigi94 qualche dato lo ha tirato fuori, proviamo a chiedergli se ha qualcosa in più sulle ormai mitiche (e fantomatiche) casse ;-)
ahahaha :D sopra ho messo l'etichette che ci sono dietro le "casse" ditemi voi! non capisco se è la potenza totale o bisogna moltiplicare x2
Foto UtenteLuigi94
85 3
[27] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 12 lug 2013, 19:36
" le foto vanno postate direttamente nel messaggio"
eh? non mi sembra di averle messe da un'altra parte....
così va bene?
Link cancellati.
non so cosa intendi con "direttamente nel messaggio"...
Foto UtenteLuigi94
85 3
[28] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 lug 2013, 19:38
E' evidente che non hai letto le regole del forum.
I server esterni ( nel caso tynipic.com) sono vietati.
[29] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 12 lug 2013, 20:27
e allora come carico una foto?
con il tasto"img" no con il tasto "url" no ,che faccio non la metto?
Foto UtenteLuigi94
85 3
[30] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 lug 2013, 20:28
Basta leggere le regole del forum spendendo cinque minuti del tuo tempo, come noi facciamo per te.
