ragazzi io dovrei alimentare 3 neon (o lampade a vapori di mercurio a bassa pressione per gli illuminotecnici)
io so solo che sono da 8w e l'attacco è il t4... che ci devo mettere attorno?
Collegamento lampade al neon. (Forse!)
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
tutto quello che so è che sono neon uv da 8w... non so nien'taltro
francicoma
60 1 6 - Frequentatore
Bromografo?
Puoi usare reattore + starter o dei ballast recuperati dalle lampade a risparmio energetico, tutto dimensionato alla potenza in gioco.
Leggi bene qui: http://www.acquaportal.it/Articoli/Faid ... ettronico/
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
grazie mille domani provo!!
comunque
Candy non serviva offendere
... io sul post avevo scritto tutto!
comunque
... io sul post avevo scritto tutto! -
francicoma
Non ti offendere e rileggiti: lampade al Neon, per per taluni sono lampade ai vapori di Mercurio.
Sono al Neon, od ai vapori di Mercurio?
Più avanti ai scritto che sono al Neon. In questo caso io sono ignorante perché non mi sono mai occupato di insegne luminose.
Candy
francicoma ha scritto:ragazzi io dovrei alimentare 3 neon (o lampade a vapori di mercurio a bassa pressione per gli illuminotecnici)
le lampade erroneamente chiamate al neon son in realtà tubi fluorescenti e cosi chiamate, e sono differenti dalle lampade a vapori di mercurio;
nel caso di tubi fluorescenti (come indicato in questa presentazione), per alimentarli puoi utlizzare la soluzione classica reattore-starter (di potenza adeguata a quella della/le lampada/de,oppure utilizzare un ballast elettronico tipo questo sempre di potenza adeguata alla/le lampada/de;
nel caso di lampade a vapori di mercurio occorrerà utilizzare un adeguato alimentatore.
Invece ho ragione io
le lampade a scariche di gas sui vapori di gas(come il mercurio) si suddividono in due categorie:
bassa pressione
alta pressione
quelle a bassa pressione sono chiamati comunemente lampade fluorescenti o alla contadina neon
quelle ad alta pressione sono quelle potenti che vengono solitamnte usate nelle fabbriche o capannoni...
bassa pressione
alta pressione
Ultima modifica di
francicoma il 14 lug 2013, 23:14, modificato 3 volte in totale.
francicoma
Se è per ridere, fotocopia cosa vuoi, (se non violi diritti di qualcuno), ma, per il resto, il problema non è cosa qualcuno deve credere.
Semmai volessimo toccare questo argomento, allora questo verbo non adrebbe usato. Andrebbe abolito e addirittura vietato.
Candy
Scusate l'intromissione, ma dai miei ricordi le lampade ai vapori di mercurio a bassa pressione se contengono all'interno polveri fluorescenti si definiscono proprio lampade fluorescenti.
Alcuni tipi senza polveri fluorescenti mi sembra vengano usate come lampade sterilizzanti.
Sbaglio?
Sbaglio?
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
