Quesito d'esame di elettrotecnica. Ho un dubbio che mi tormenta e da diversi libri di fisica/elettrotecnica/risorse in rete non riesco a venirne fuori.
Ho il circuito disegnato in figura. Esso rachiude una superficie di 5 metri quadrati
Mi si chiede di calcolare la fem indotta
dal campo magnetico
all'istante
Come l'ho risolto io:
Utilizzo da formula di Faraday-Neumann ovviamente e trovo che
Il segno meno è dato perché il versore n è orientato verso il basso per la regola della vite destrogira.
Concludo facendo l'opposto della derivata del flusso nel tempo e trovo
Dubbio:
1) perché mi calcola la
e non la
?? in altre parole io pensavo che con il versore t orinetato in quel modo mi calcolasse la
e avrei messo di conseguenza
. perché così sto sbagliando?EDIT: Il campo magnetico B è rappresentato dai pallini neri quindi uscente
normale alla superficie, la fem
