Rumore preamplificatore per chitarra
[11] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto Utentebepino » 16 lug 2013, 19:29
sarebbe bene inserire un trasformatore Trasf Isolam 600-600ohm.. in uscita :D
Foto Utentebepino
0 1 1
[12] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 16 lug 2013, 19:38
Si... peccato, però, che i trasformatori audio buoni non sono economici come quelli che si usano per le linee telefoniche... :-)
Sicuramente dipende tutto dal risultato che vuole ottenere ma, se deve spendere soldi, allora tanto vale che prenda un'interfaccia audio USB dotata di ingressi microfonici, di linea e Hi-Z che ormai fanno per tutte le tasche. ;-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[13] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto Utentebepino » 16 lug 2013, 19:48
hanno una buona banda passante di circa 8khz solo che esaltano leggermente i bassi ,e sono economici :D spero di averti aiutato!
Foto Utentebepino
0 1 1
[14] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 16 lug 2013, 20:55
Ho ascoltato i file: diciamo anzitutto che il rumore di fondo è ronzio e non fruscio e Foto UtenteLookerbie farebbe bene ad imparare a non confonderli.
Il livello di ronzio, rispetto al segnale audio, non sembra eccessivo e se non sbaglio è più evidente nel secondo file, diciamo che è in linea con la normale qualità (scadente) della maggior parte degli impianti audio dei musicisti dilettanti che frequentano le piazze: non so perché ma normalmente si accontentano di una qualità audio pessima... solitamente per loro è importante la potenza e sono insensibili a tutto il resto, ronzio compreso.
Fa bene Foto UtenteLookerbie a non accontentarsi.
Allora, prima di partire per la tangente e fare cose strane, trasformatori compresi, consiglierei a Foto UtenteLookerbie anzitutto di fare le prove che dicevo per capire dove il rumore si origina. Quasi sicuramente il ronzio sparirà togliendo il pick-up e cortocircuitando l'ingresso ma aspettiamo l'esito delle prove.
Mi sorge un dubbio: ma di che tipo di pick-up si tratta? non sarà mica piezoelettrico? Se è piezoelettrico allora è tutta un'altra storia e va realizzato un apposito preamplificatore.
39,6k 7 11 13
[15] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 17 lug 2013, 17:08
Foto UtenteBrunoValente ho fatte le prove con le batterie cortocircuitando l'ingresso!
Collegati 18 volt al preamplificatore, pick-up scollegato e non c'è ronzio.
Scollegata l'alimentazione al preamplificatore, pick-up scollegato e non c'è ronzio.
Tanto per fare, scollegata l'alimentazione al preamplificatore, collegato il pick-up e non c'è ronzio.
Poi se alimento il pre e collego il pick-up il ronzio torna come prima..
Il pick up è un single coil TELECASTER WILKINSON MWTN VINTAGE NECK.
Foto UtenteMavKtr ho provato anche con il condensatore tra massa e PC ma non cambia nulla.
Sto comunque sempre entrando in un ingresso microfonico e non in uno di linea.
grazie ancora
L
5 4
[16] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 17 lug 2013, 20:40
Lookerbie ha scritto:ho provato anche con il condensatore tra massa e PC ma non cambia nulla
Se il ronzio permane ed hai fatto questa prova alimentando il circuito a batterie, allora non dovrebbe essere un loop di massa.
Quindi, se ho ben capito, collegando il preamplificatore (alimentato sempre a batterie) al PC, hai ronzio se colleghi anche il pickup, ma il ronzio sparisce se stacchi il pickup e cortocircuiti l'ingresso del preamplificatore, giusto?
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[17] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 lug 2013, 21:01
E' assurdo! ho cercato in rete informazioni su quel pick-up e tra le descrizioni di tutti quelli che lo vendono non si riesce a capire se è piezoelettrico o magnetico...qualcuno lo chiama magnete ceramico!?!
Per tagliare la testa al toro, prova a misurare con il tester la resistenza tra i due cavi del pick-up (scollegato dal circuito) e fammi sapere che valore leggi.
Come va installato per farlo suonare? è sufficiente che sia appoggiato alla cassa della chitarra anche lontano dalle corde, oppure deve per forza essere posizionato sotto le corde altrimenti non si sente nulla?
Già che ci sei prova anche a vedere se la carcassa metallica del pick-up è in conduzione con uno dei due cavi.
39,6k 7 11 13
[18] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 17 lug 2013, 21:17
Credo sia un pickup magnetico perché viene venduto (qui ad esempio) come pickup per chitarre Telecaster che normalmente non montano (di serie) pickup piezoelettrici.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[19] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 lug 2013, 0:07
:-) Certo che è un pickup magnetico ! E' un "upgrade" sostitutivo del "lipstick" originario delle Telecaster... la questione è a mio parere più semplice di quanto si sia finora ipotizzato; il problema del ronzio non è causato da anelli di massa ma al "contrario" da assenza di schermatura :lol: O_/
[20] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 18 lug 2013, 1:08
A questo punto comincio a sospettarlo anch'io... anche se il ronzio che ho sentito in quei file audio non mi sembra quello "tipico" degli strumenti con problemi di schermatura, che però normalmente non sono collegati ad un PC! :-P
D'altronde è proprio il tipico ronzio continuo ma un po' altalenante che si sente quando ci sono di mezzo "PC e masse"! :-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
