Filtro a moltiplicatore di capacita più pre-regolatore
[1] Filtro a moltiplicatore di capacita più pre-regolatore
Messaggioda Foto Utentearivel » 22 lug 2013, 12:49
ciao a tutti.
vorrei chiedere agli esperti un parere :
devo costruirmi un alimentatore duale fatto bene per applicazioni audio .
avrei pensato di accoppiare un alimentatore con filtro a moltiplicatore di capacita (come chip regolatore di tensione avrei pensato al LT3082 al posto del classico lm317 magari piu di uno in parallelo dato che fornisce solo 200 mA) con un pre-regolatore di tensione .
due tensioni di uscita + -35Vdc e + -12Vdc
si puo fare ?
se si , mi potete suggerire qualche circuito o schema ?.
se esistono gia PCB preassemblate lo freferirei.
ciao grazie.
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 22 lug 2013, 13:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato in Elettronica generale.
Foto Utentearivel
13 4
[2] Re: Filtro a moltiplicatore di capacita più pre-regolatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 lug 2013, 16:38
Da quello che hai scritto, non e' molto chiaro (anzi direi che e' oscuro) quello che vuoi realizzare.
Se credi, cerca di spiegarti meglio o, se hai letto qualcosa da qualche parte, cita la fonte.
Quello che proprio non capisco e' perche' adoperare regolatori LDO per una simile applicazione. Mah
[3] Re: Filtro a moltiplicatore di capacita più pre-regolatore
Messaggioda Foto Utentearivel » 22 lug 2013, 17:31
vorrei fare un alimentatore lineare con filtro a moltiplicatore di capacita perche da quel che ho letto è la soluzione migliore per ridurre il ripple.
ho citato il regolatore LDO perche anche per quello ho letto che è migliore in termini di disturbi rumore ecc. ecc.
poi l'alimentatore vorrei farlo precedere da un pre-regolatore , anche per quello vale la stessa motivazione di sopra e cioè meno ripple rumore ecc.ecc.
ciao grazie.
Foto Utentearivel
13 4
[4] Re: Filtro a moltiplicatore di capacita più pre-regolatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 lug 2013, 17:52
:-) Non ci siamo proprio, le cose vanno fatte per cognizione di causa e non per "sentito dire"; prima di tutto occorre tener presente che per motorizzare un camion ci va il motore di un camion e non numerosi motori da scooter messi insieme... c'entra eccome viste le domande e e le risposte da te fornite nei tuoi thread precedenti e in questo; comincia intanto a ragionare su alcuni piccoli spunti: le tensioni duali per alimentare i finali di potenza a simmetria complementare (tipo i tuoi 35 V) non vanno stabilizzate ma solo livellate (la stabilizzazione di potenze relativamente elevate sarebbe dispendiosa e in questi casi inutile); stabilizzate devono essere invece le tensioni (tipo i tuoi 12 V duali) per alimentare gli stadi di preamplificazione che ne necessitino; per stabilizzare le tensioni duali servono un regolatore per tensioni positive e un altro per tensioni negative; con 200 mA ci fai poco; se serve più corrente di quanta possano erogare i regolatori scelti anche se convenientemente dissipati, occorre complicare il circuito con transistor per bypass di corrente e altro per ricostituire le protezioni dai cortocircuiti e sovraassorbimenti che, precedentemente integrate nei regolatori, vengono anche loro bypassate insieme alla corrente; tanto altro si potrebbe dire ma per ora basta così. O_/
[5] Re: Filtro a moltiplicatore di capacita più pre-regolatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 lug 2013, 18:12
claudiocedrone ha scritto:.. c'entra eccome viste le domande e e le risposte da te fornite nei tuoi thread precedenti e in questo.....
Ah, ecco, avevo sentito puzza di audiofilia congenita :mrgreen:
[6] Re: Filtro a moltiplicatore di capacita più pre-regolatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 lug 2013, 18:19
:-) Mah, a me pare che l'OP non sia audiofilo ma solo un neofita completamente digiuno di audioelettronica che, quando ha provato a informarsi, é rimasto invischiato nella terribile rete a strascico delle immonde oscenità audiofile che girano su internet (e non solo... poverino... :mrgreen: ). O_/
[7] Re: Filtro a moltiplicatore di capacita più pre-regolatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 lug 2013, 18:29
In ogni caso, visti i termini impiegati, mi sembra sia stato ben contagiato. :mrgreen:
[8] Re: Filtro a moltiplicatore di capacita più pre-regolatore
Messaggioda Foto Utentearivel » 22 lug 2013, 20:58
i chip da alimentare sono due :
LM 318 LM3886
Foto Utentearivel
13 4
[9] Re: Filtro a moltiplicatore di capacita più pre-regolatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 lug 2013, 10:21
Ma vuoi realizzare un ampli mono, stereo o dual mono?
In pratica, gli integrati da alimentare sono 1 e 1 o 2 e 2 oppure altro? Ci sarà un alimentatore per canale oppure un alimentatore per entrambi i canali?
5.022 3 5 8
[10] Re: Filtro a moltiplicatore di capacita più pre-regolatore
Messaggioda Foto Utentearivel » 23 lug 2013, 14:12
dual mono 4 chip tot..
2 coppie composte da lm318+lm3886 per canale.
unico trasformatore toroidale 40 watt per canale tot. 80 watt
Foto Utentearivel
13 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 179 ospiti
