ciao a tutti.
vorrei chiedere agli esperti un parere :
devo costruirmi un alimentatore duale fatto bene per applicazioni audio .
avrei pensato di accoppiare un alimentatore con filtro a moltiplicatore di capacita (come chip regolatore di tensione avrei pensato al LT3082 al posto del classico lm317 magari piu di uno in parallelo dato che fornisce solo 200 mA) con un pre-regolatore di tensione .
due tensioni di uscita + -35Vdc e + -12Vdc
si puo fare ?
se si , mi potete suggerire qualche circuito o schema ?.
se esistono gia PCB preassemblate lo freferirei.
ciao grazie.
Filtro a moltiplicatore di capacita più pre-regolatore
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Da quello che hai scritto, non e' molto chiaro (anzi direi che e' oscuro) quello che vuoi realizzare.
Se credi, cerca di spiegarti meglio o, se hai letto qualcosa da qualche parte, cita la fonte.
Quello che proprio non capisco e' perche' adoperare regolatori LDO per una simile applicazione. Mah
vorrei fare un alimentatore lineare con filtro a moltiplicatore di capacita perche da quel che ho letto è la soluzione migliore per ridurre il ripple.
ho citato il regolatore LDO perche anche per quello ho letto che è migliore in termini di disturbi rumore ecc. ecc.
poi l'alimentatore vorrei farlo precedere da un pre-regolatore , anche per quello vale la stessa motivazione di sopra e cioè meno ripple rumore ecc.ecc.
ciao grazie.
ciao grazie.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:.. c'entra eccome viste le domande e e le risposte da te fornite nei tuoi thread precedenti e in questo.....
Ah, ecco, avevo sentito puzza di audiofilia congenita
claudiocedrone
i chip da alimentare sono due :
LM 318 LM3886
LM 318 LM3886
Ma vuoi realizzare un ampli mono, stereo o dual mono?
In pratica, gli integrati da alimentare sono 1 e 1 o 2 e 2 oppure altro? Ci sarà un alimentatore per canale oppure un alimentatore per entrambi i canali?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
dual mono 4 chip tot..
2 coppie composte da lm318+lm3886 per canale.
unico trasformatore toroidale 40 watt per canale tot. 80 watt
21 messaggi
