Anomalia gruppi in parallelo
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Non è stupida, ma non è che mettere in parallelo gruppi di generazione sia un'operazione comunissima. Questo è un piccolo spazio e non vi passano tutti gli esperti d'Italia. Quindi devi solo aspettare e sperare che qualche esperto che conosce e capisce il problema, veda la tua domanda e si senta in grado di rispondere e che abbia anche voglia di farlo, perché devi tenere anche presente che non si assicura una risposta. Se viene bene, altrimenti si devono seguire altre strade per risolvere i propri problemi.
m_dalpra direi che un'ipotesi l'ha fatta. Se poi tu inserissi qualche dato in più potresti facilitare il compito di chi potrebbe risponderti.
Aggiungo inoltre che sollecitare una risposta dopo 3 ore non è nello spirito di un forum.
Le consulenze si chiedono ai Professionisti.
Non che qui non ce ne siano. Anzi. Ma non è il luogo per pretendere alcunché.
Candy
questa è la foto di un generatore
Ultima modifica di
admin il 22 lug 2013, 14:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sostituita immagine, schiarita e cambio di formato. Non si usa il formato png per le foto, ma il jpg
Beh, non credo che la foto degli strumenti di un gruppo aiuti molto chi dovrebbe analizzare quanto succede. Occorrerebbe uno schema con i collegamenti e le specifiche degli AVR con le impostazioni dei vari parametri.
Non è che sia semplicissimo analizzare i transitori di una rete elettrica, tanto più quello del parallelo di due generatori rotanti, dove c'è la complicazione di oscillazioni, risonanze e sforzi meccanici. In genere, per la marcia in parallelo, si devono utilizzare gruppi appositamente previsti dal costruttore, il quale predispone la logica di comando o fornisce le indicazioni per impostarla. Il primo che dovresti interpellare per anomalie è proprio il costruttore dei gruppi e dei dispositivi per il parallelo.
Dalla verifica degli strumenti ho notato, che hai un carico di potenza attiva di 50 kW e la reattiva è a 600 kvar, e l’amperometro sui 600 A e più. A questo punto vorremmo sapere i dati delle macchine che inserisci, inoltre dai notizie se hai provato i gruppi singolarmente.non capisco se la domanda che ho fatto è stupida o nessuna si sa dare una risposta..
PS) dalle letture degli strumenti, hai un cosfi di 0,1 – fai sapere in che condizioni eri quando hai fato la foto, in parallelo e che carico alimentava i gruppi..
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
Questo è l'altro generatore, e ciò accade nella messa in parallelo.. fra i 2
Ultima modifica di
admin il 22 lug 2013, 19:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserita immagine in linea con il testo
Con le misure degli strumenti sei in parallelo? Senza carico?Questo è l'altro generatore, e ciò accade nella messa in parallelo. fra i 2
StefanoSunda
Scusa ma raramente trovo il tempo di partecipare ai forum.
Comunque secondo me il problema è negli AVR, forse non sono adatti a lavorare in parallelo, o forse si è guastato il dispositivo di bilanciamento del reattivo.
O forse, più semplicemente, qualcuno ha erroneamente staccato il cavetto che collega i due AVR.
Potresti fare una foto alla scheda elettronica dell'AVR, oppure indicarci la sua sigla, marca e modello.
Marco
Quel che ci dà la vera forza per affrontare con piacere la vita è il sentirsi utile agli altri. z.m.
m_dalpra
37,5k 6 10 12 - -EY Legend-
Secondo me, a giudicare dagli assorbimenti eccessivi, i due gruppi funzionano in parallelo sbagliato, e le protezioni non intervengono. Escludi gli AVR ed esegui il parallelo in modo manuale, così si scopre la causa.
StefanoSunda
25 messaggi
