I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diverse
[11] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 22 lug 2013, 21:26
Mmmmm..... nessuno ha fatto caso alla parola addizionale?
La norma va letta per intero altrimenti non ha senso:
412.5 protezione addizionale mediante interruttori differenziali.
412.5.1 L' uso di interruttori differenziali, con corrente differenziale nominale non superiore a 30mA, è riconosciuto come protezione addizionale contro i contatti diretti in caso di insuccesso delle altre misure di protezione o di incuria da parte degli utilizzatori.
ecc...ecc...
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[12] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 22 lug 2013, 21:35
cito anche la 412.5.2 per congiungermi...
L' uso di tali dispositivi non è riconosciuto quale unico mezzo di protezione contro i contatti diretti e non dispensa dall' applicazione di una delle misure specificate da 412.1 a 412,4
Quindi la risposta di Foto Utenterosino in [3] non è coerente con quanto dice la 64-8/4 412.5 visto che l' utente si riferisce a contatti indiretti e non diretti, deduco dalla formula in [4] che si parli di contatti indiretti.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[13] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver
Messaggioda Foto UtenteElectro » 22 lug 2013, 21:59
Non ho capito bene quello che dici Foto UtenteMassimoB, ma la norma alla sesta edizione (ribadendone l'uso come protezione addizionale per i contatti diretti) ha reso obbligatorio il differenziale per:
-circuiti alimentanti prese aventi corrente nominale non superiore a 20A nei locali ad uso abitativo;
-circuiti alimentanti prese aventi corrente nominale non superiore a 32A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori mobili usati all'esterno.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[14] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 22 lug 2013, 23:46
Electro ha scritto:ma la norma alla sesta edizione (ribadendone l'uso come protezione addizionale per i contatti diretti) ha reso obbligatorio il differenziale per:
Il mio appunto era volto all' ineguatezza della citazione, se si parla di protezione verso i contatti indiretti si cita il paragrafo 413 protezione contro i contatti indiretti. tantè che la nota della 412.5.3 dice....
Una esenzione può essere fatta per specifiche prese a spina previste per la connessione a 'particolari componenti elettrici.
Quindi senza dati aggiuntivi non si può escludere questa ipotesi O_/
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[15] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver
Messaggioda Foto Utenterosino » 23 lug 2013, 8:48
Ciao Massimo,
concordo con te volevo inserire anche quel punto, ma circa il divieto di utilizzare il 100mA nel residenziale in generale bastava una citazione; se poi il divieto è doppio tanto meglio no?
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[16] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver
Messaggioda Foto Utenterosino » 23 lug 2013, 8:55
6367 ha scritto:
Resto in attesa anch'io di qualche guru del forum
http://www.electroyou.it/admin/wiki/scatti-intempestivi-e-rimedi-2
Grazie 6367; in effetti bisognerebbe puntare verso un immunizzato
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[17] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver
Messaggioda Foto Utente6367 » 23 lug 2013, 9:58
rosino ha scritto:ma circa il divieto di utilizzare il 100mA nel residenziale in generale bastava una citazione
Ma non è affatto vietato!
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[18] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver
Messaggioda Foto Utenterosino » 23 lug 2013, 10:07
Nota 412.5.3 esatto.
Tipo se alimento il condizionatore attraverso una presa con un mtd dedicato allora posso usare altre tarature.
Ma non mi pare il caso in esame; ho dedotto che stessimo parlando dei differenziali che poi vanno ad alimentare le normali prese parti comuni o all'interno delle unità residenziali.
Emanuele78 ha scritto:...
In una palazzina costituita da 3 utenze (appartamenti) più una sulle parti comuni, capita spesso che i differenzili da 30mA intervengano simultaneamente sulle varie utenze.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[19] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 23 lug 2013, 10:21
Riepilogando, metterò un differenziale generale nel quadro di appartamento di 100mA e ne andrò a mettere uno da 30mA per il circuito generale FM.
Ora ho solo il dubbio se mettere quelli anti-perturbazione (tipo APR che costano) o uno di tipo A (correnti di guasto sinusoidali e pulsanti dirette).
Grazie a tutti per i Vs preziosi contributi!
135 1 3 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 180 ospiti
