Serie tra generatore di tensione ed interruttore
14 messaggi
mi ritrovo in un circuito dinamico per t>0 in cui ho un generatore di tensione in serie ad un interruttore aperto.....questo generatore devo considerarlo spento????non so come comportarmi....
rossonero922
1 3 - Messaggi: 25
si la ddp dovrebbe esser uguale a quella del generatore andando per intuito......ma devo considerarlo spento o acceso il generatore ditensione?
rossonero922
1 3 - Messaggi: 25
pero devo tener presente che corrente in quel ramo non ne scorre giusto?mentre nel resto del circuito dove vi è tensione vi è anche corrente
Ultima modifica di
rossonero922 il 24 lug 2013, 15:19, modificato 1 volta in totale.
rossonero922
1 3 - Messaggi: 25
Nella tua stanza hai un'interruttore che accende la luce. Se spegni la luce (apri l'interruttore) e metti le dita in una presa muori comunque. Questo è il principio.
"Scrivere la propria storia come si scrive la Storia: con la veemenza di un conquistatore di imperi."
Matteo1991
406 2 4 12 - Frequentatore
-1
l unico generatore ''puro'' è quello in serie all interruttore...gli altri due li ho ricavati con la regola del circuito resistivo associato....
p.s. scusate per la qualità di xx del disegno...XD
rossonero922
1 3 - Messaggi: 25
ok...per la prossima volta i disegni occorre che tu li faccia con l'apposito tool FidoCadJ...
Qui trovi il link con tutte le istruzioni:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
comunque il generatore al centro (con in serie il tasto aperto) è eliminabile per l'analisi del circuito, visto che niente è collegato ai suoi capi.
quindi in questo caso è come se fosse spento?
rossonero922
1 3 - Messaggi: 25
14 messaggi
