Serie tra generatore di tensione ed interruttore
[1] Serie tra generatore di tensione ed interruttore
Messaggioda Foto Utenterossonero922 » 24 lug 2013, 12:41
mi ritrovo in un circuito dinamico per t>0 in cui ho un generatore di tensione in serie ad un interruttore aperto.....questo generatore devo considerarlo spento????non so come comportarmi....
1 3
[2] Re: salve a tutti..serie tra generatore di tensione e interr
Messaggioda Foto Utentegotthard » 24 lug 2013, 13:22
Seppur nel generatore di tensione non scorra corrente, esso impone comunque una differenza di potenziale ai suoi capi, pari al suo valore.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[3] Re: salve a tutti..serie tra generatore di tensione e interr
Messaggioda Foto Utenterossonero922 » 24 lug 2013, 15:01
si la ddp dovrebbe esser uguale a quella del generatore andando per intuito......ma devo considerarlo spento o acceso il generatore ditensione?
1 3
[4] Re: salve a tutti..serie tra generatore di tensione e interr
Messaggioda Foto Utentegotthard » 24 lug 2013, 15:02
Acceso, come scritto sopra.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[5] Re: salve a tutti..serie tra generatore di tensione e interr
Messaggioda Foto Utenterossonero922 » 24 lug 2013, 15:15
pero devo tener presente che corrente in quel ramo non ne scorre giusto?mentre nel resto del circuito dove vi è tensione vi è anche corrente
Ultima modifica di Foto Utenterossonero922 il 24 lug 2013, 15:19, modificato 1 volta in totale.
1 3
[6] Re: salve a tutti..serie tra generatore di tensione e interr
Messaggioda Foto Utentegotthard » 24 lug 2013, 15:19
Posta il circuito, così si può capire meglio in che situazione ti trovi. :!:
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[7] Re: salve a tutti..serie tra generatore di tensione e interr
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 24 lug 2013, 17:26
Nella tua stanza hai un'interruttore che accende la luce. Se spegni la luce (apri l'interruttore) e metti le dita in una presa muori comunque. Questo è il principio. :mrgreen:
"Scrivere la propria storia come si scrive la Storia: con la veemenza di un conquistatore di imperi."
406 2 4 12
-1
[8] Re: Serie tra generatore di tensione ed interruttore
Messaggioda Foto Utenterossonero922 » 24 lug 2013, 19:09
l unico generatore ''puro'' è quello in serie all interruttore...gli altri due li ho ricavati con la regola del circuito resistivo associato....
p.s. scusate per la qualità di xx del disegno...XD
1 3
[9] Re: Serie tra generatore di tensione ed interruttore
Messaggioda Foto Utentegotthard » 24 lug 2013, 19:14
ok...per la prossima volta i disegni occorre che tu li faccia con l'apposito tool FidoCadJ...
Qui trovi il link con tutte le istruzioni:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
comunque il generatore al centro (con in serie il tasto aperto) è eliminabile per l'analisi del circuito, visto che niente è collegato ai suoi capi.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[10] Re: Serie tra generatore di tensione ed interruttore
Messaggioda Foto Utenterossonero922 » 24 lug 2013, 19:16
quindi in questo caso è come se fosse spento?
1 3
