da
Mike » 24 lug 2013, 12:13
Giuliano58 ha scritto:Prima l'illuminazione di emergenza non c'era, adesso viene aggiunta.
Vedo piuttosto un ampliamento.
Dal punto di vista elettrico, ovvero quello che rientra nel campo di applicazione del DM 37/08, l'intervento di installare dei punti luce in aggiunta su linee dorsali esistenti è: manutenzione straordinaria. Se poi su quei punti luce ci collego una lampada per l'illuminazione ordinaria o di emergenza non cambia nulla.
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
da
Giuliano58 » 24 lug 2013, 12:15
Mike ha scritto:Dal punto di vista elettrico, ovvero quello che rientra nel campo di applicazione del DM 37/08, l'intervento di installare dei punti luce in aggiunta su linee dorsali esistenti è: manutenzione straordinaria. Se poi su quei punti luce ci collego una lampada per l'illuminazione ordinaria o di emergenza non cambia nulla.
si, corretto.
Però proprio perché sono corpi illuminanti di emergenza, un minimo di schema di impianto lo farei
Giuliano58
398
- Expert
da
Mike » 24 lug 2013, 12:52
Giuliano58 ha scritto:si, corretto.
Ma anche no, di elettrico non c'è tanto da schematizzare, nel senso che il numero e la posizione dove installarli gli sarà stato comunicato da qualcuno, di solito il tecnico di prevenzione incendi che segue la pratica, oppure da un progettista che avrà redatto un progetto seguendo la UNI 1838.
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
da
Mike » 24 lug 2013, 15:14
simp ha scritto:Quindi non posso realizzare l'impianto se non c'è un progetto dietro?
Non sto dicendo questo, semplicemente ti sei accollato la responsabilità della progettazione dell'impianto di illuminazione di emergenza e non solo la sua semplice realizzazione.
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
da
simp » 24 lug 2013, 15:29
Quello non è un problema perché sono ancora in fase di preventivazione.
Mike ha scritto:semplicemente ti sei accollato la responsabilità della progettazione dell'impianto di illuminazione di emergenza e non solo la sua semplice realizzazione.
In tal caso il progetto consiste nel solo calcolo illuminotecnico?
simp
30
- Frequentatore
da
Mike » 24 lug 2013, 15:33
simp ha scritto:In tal caso il progetto consiste nel solo calcolo illuminotecnico?
Si, se è già definito il percorso d'esodo e le vie di fuga.
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
