Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
[11] Re: Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 lug 2013, 12:13
Giuliano58 ha scritto:Prima l'illuminazione di emergenza non c'era, adesso viene aggiunta.
Vedo piuttosto un ampliamento.
Dal punto di vista elettrico, ovvero quello che rientra nel campo di applicazione del DM 37/08, l'intervento di installare dei punti luce in aggiunta su linee dorsali esistenti è: manutenzione straordinaria. Se poi su quei punti luce ci collego una lampada per l'illuminazione ordinaria o di emergenza non cambia nulla.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 24 lug 2013, 12:15
Mike ha scritto:Dal punto di vista elettrico, ovvero quello che rientra nel campo di applicazione del DM 37/08, l'intervento di installare dei punti luce in aggiunta su linee dorsali esistenti è: manutenzione straordinaria. Se poi su quei punti luce ci collego una lampada per l'illuminazione ordinaria o di emergenza non cambia nulla.
si, corretto.
Però proprio perché sono corpi illuminanti di emergenza, un minimo di schema di impianto lo farei
398 1 4 6
[13] Re: Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 lug 2013, 12:52
Giuliano58 ha scritto:si, corretto.
Ma anche no, di elettrico non c'è tanto da schematizzare, nel senso che il numero e la posizione dove installarli gli sarà stato comunicato da qualcuno, di solito il tecnico di prevenzione incendi che segue la pratica, oppure da un progettista che avrà redatto un progetto seguendo la UNI 1838.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto Utentesimp » 24 lug 2013, 13:46
Mike ha scritto:Ma anche no, di elettrico non c'è tanto da schematizzare, nel senso che il numero e la posizione dove installarli gli sarà stato comunicato da qualcuno, di solito il tecnico di prevenzione incendi che segue la pratica, oppure da un progettista che avrà redatto un progetto seguendo la UNI 1838.
No. In verità il cliente mi ha richiesto un preventivo per installare 5 o 6 (in funzione del calcolo illuminotecnico) lampade di emergenza derivandole, come detto, dalla linea alimentazione normale.
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[15] Re: Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 lug 2013, 15:08
Bene, distinguiamo:
- DM 37/08
- DPR 151/11 e connessi
Dal punto di vista elettrico non c'è dubbio alcuno che si tratta di manutenzione straordinaria DM 37/08. Per quanto riguarda la prevenzione incendi ci deve essere qualcuno che:
- indichi quali sono i percorsi e le vie d'esodo soggette a illuminazione di sicurezza;
- progetti/dimensioni/verifichi il tipo di impianto da installare e che norma applicare.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto Utentesimp » 24 lug 2013, 15:12
Quindi non posso realizzare l'impianto se non c'è un progetto dietro?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[17] Re: Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 lug 2013, 15:14
simp ha scritto:Quindi non posso realizzare l'impianto se non c'è un progetto dietro?
Non sto dicendo questo, semplicemente ti sei accollato la responsabilità della progettazione dell'impianto di illuminazione di emergenza e non solo la sua semplice realizzazione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[18] Re: Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto Utentesimp » 24 lug 2013, 15:29
Quello non è un problema perché sono ancora in fase di preventivazione.
Mike ha scritto:semplicemente ti sei accollato la responsabilità della progettazione dell'impianto di illuminazione di emergenza e non solo la sua semplice realizzazione.
In tal caso il progetto consiste nel solo calcolo illuminotecnico?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[19] Re: Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 lug 2013, 15:33
simp ha scritto:In tal caso il progetto consiste nel solo calcolo illuminotecnico?
Si, se è già definito il percorso d'esodo e le vie di fuga.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[20] Re: Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto Utentethekant » 24 dic 2013, 16:02
Salve, torno su questo argomento solo per segnalare una situazione simile alla mia e che ritengo utile: sull'ultimo numero di TNE viene posta una domanda sulla necessità o meno di un comando di emergenza per un'autorimessa non soggetta al DPR 151/2011 perché inferiore a 300mq ma soggetta al DM 01/02/1986 perché con capienza maggiore di 9 autoveicoli...si rimanda tutto a parere del comando dei VVF!
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
