Dubbio su tapparelle elettriche
[1] Dubbio su tapparelle elettriche
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 27 lug 2013, 11:14
Buongiorno ragazzi, mi è sorto un dubbio rileggendo una vecchia conversazione e dato che è vecchia, ho voluto aprire una nuova, spero di non ricevere penali ahahahh.
Dunque facendo riferimento a questo schema di un motore per tapparella elettrica:
CGIUSEPPE61 ha scritto:Spero di esserti d'aiuto, N.B. I relè devono essere a due scambi . O_/
Il mio dubbio che nasce spontaneo è:
Che succede se un bambino o anche un adulto, perché no, vada a pigiare entrambi i comandi sia quello di salita che di discesa????
Grazie a tutti anticipatamente
:D
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[2] Re: Dubbio su tapparelle elettriche
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 27 lug 2013, 11:24
Secondo me si potrebbe porre rimedio a ciò, procedendo in questo caso:
allora dato che la fase arriva diretta sul NO, e fa il comune sull altro, potremmo fare una serie tra NO(salita) ed NC(discesa), e così anche per NO(discesa) ed NC(salita)...così si dovrebbe eccitare sempre e solo un relè per volta e non andrebbero ad invertirsi le fasi e quindi evitare un bel cortocircuito...Voglio vostri pareri però :D
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[3] Re: Dubbio su tapparelle elettriche
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 lug 2013, 11:56
Si chiama interblocco elettrico e lo schema che hai allegato lo prevede già di suo, seppure mi sembra che ci sia qualche errore nel cablaggio :mrgreen:
In pratica, si mette in serie alla bobina di ciascun relè (sul polo di comando) un contatto NC proveniente dall'altro relè. Così facendo, se il relè "salita" è attivato dalla pressione del relativo pulsante, il relè "discesa" risulterà inibito e la pressione del pulsante discesa (da altro punto di comando) non sortirà alcun effetto. Il contatto NC infatti, aprendosi, impedirà l'energizzazione del relè discesa.
L'unico problema è dato dalla pressione in perfetta contemporaneità dei due pulsanti, in caso di più comandi in parallelo. In questo caso infatti, non ho idea di cosa succeda realmente.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Dubbio su tapparelle elettriche
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 27 lug 2013, 14:16
Okokok grazie mille per la risposta sisi lo avevo capito però non riuscivo a spiegarmi bene il perché..grazie.
P.s.: il cablaggio dello schema non è mio :-) è di un vecchio post di questo forum, ho voluto aprire una nuova per non riprendere la vecchia :-x :ok:
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[5] Re: Dubbio su tapparelle elettriche
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 27 lug 2013, 14:17
Ah dimenticavo perché il circuito non è il top??' cosa non va?
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[6] Re: Dubbio su tapparelle elettriche
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 lug 2013, 14:52
Marco18 ha scritto:perché il circuito non è il top??' cosa non va?
Errore mio, il circuito di Foto UtenteCGIUSEPPE61, va benissimo.
Ero stato tratto in inganno dall'assenza del simbolo di attrazione dei contatti (dei due contatti 1 N.C. + 1 N.A.) di ogni singolo relè.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Dubbio su tapparelle elettriche
Messaggioda Foto UtenteFernecchio » 27 lug 2013, 15:11
Credo che la maggior parte delle serie prevedano la coppia di pulsanti meccanicamente interbloccati alloggiata in un solo frutto, ma non so se, per sicurezza, sia necessario ridondare l'interblocco elettricamente.
972 1 2 4
[8] Re: Dubbio su tapparelle elettriche
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 lug 2013, 15:14
Sì, esiste il pulsante commutatore interbloccato meccanicamente, o il pulsante doppio (non sempre interbloccato). Nel primo caso, non c'è alcun motivo di realizzare anche l'inteblocco elettrico.
Tuttavia il problema nasce, qualora si intenda controllare la tapparella con più comandi in parallelo.
In quel caso, sorge la necessità di evitare due comandi simultanei in opposizione.
Altro esempio è dato dal sistema di apertura/chiusura centralizzata, ma in questi casi, è meglio affidarsi a delle centraline appositamente progettate per tale scopo.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: Dubbio su tapparelle elettriche
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 27 lug 2013, 15:22
Capito grazie davvero ;)
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[10] Re: Dubbio su tapparelle elettriche
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 27 lug 2013, 21:11
Sinceramente io opterei per l' uso della domotica, più semplice veloce ed intuitivo, e forse a conti fatti meno costoso
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
cron
