Autovalori e autovettori
[31] Re: Autovalori e autovettori
Messaggioda Foto Utentedimaios » 31 lug 2013, 16:00
Se moltiplichi un vettore per uno scalare cosa succede ? Lo allunghi lo accorci oppure rimane identico ma la direzione sara' la stessa. Il verso dipende dal segno dello scalare.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[32] Re: Autovalori e autovettori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 31 lug 2013, 16:03
dimaios ha scritto:Lo allunghi lo accorci
No, attenzione, è questo il punto che volevo precisare: il concetto di lunghezza, così come quello di modulo, non fa parte, in generale, della struttura di spazio vettoriale, è una struttura aggiuntiva.
55,9k 7 11 13
[33] Re: Autovalori e autovettori
Messaggioda Foto UtenteIanero » 31 lug 2013, 17:11
dimaios ha scritto:Se moltiplichi un vettore per uno scalare cosa succede ? Lo allunghi lo accorci oppure rimane identico ma la direzione sara' la stessa. Il verso dipende dal segno dello scalare.
Si, infatti è ciò che sapevo anche io e mi interessava sapere perché si parla di
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[34] Re: Autovalori e autovettori
Messaggioda Foto Utentedimaios » 31 lug 2013, 17:36
DirtyDeeds ha scritto:No, attenzione, è questo il punto che volevo precisare: il concetto di lunghezza, così come quello di modulo, non fa parte, in generale, della struttura di spazio vettoriale, è una struttura aggiuntiva
Vero. La definizione formale non prevede concetti di lunghezza o modulo.
Ianero ha scritto:Si, infatti è ciò che sapevo anche io e mi interessava sapere perché si parla di
Una volta definito lo spazio vettoriale si definisce una norma che di fatto fornisce la misura dei vettori ovvero gli elementi dello spazio vettoriale.
Una spiegazione la trovi anche qui.
Ianero ha scritto:Non è la stessa cosa che portare direttamente all'altro membro ......
La mia insegnante di matematica del triennio ( scuole superiori ) diceva sempre :
" In matematica non si taglia niente e tantomeno si porta di la' !!!! " ..... a questo punto veniva scaricato di cattivaria un 3 sul registro.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[35] Re: Autovalori e autovettori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 31 lug 2013, 18:06
Specifico un po' meglio la storia delle strutture aggiuntive. Gli assiomi di spazio vettoriale definiscono la struttura algebrica degli spazi vettoriali, ovvero dicono quali operazioni sono definite tra gli elementi dello spazio (la somma) e tra gli elementi dello spazio e quelli di un campo (prodotto tra vettori e scalari) con le loro proprietà.
In questi assiomi, mancano del tutto concetti quali:
1) Lunghezza
2) Prodotto scalare
3) Intorno di un elemento
Con la semplice struttura di spazio vettoriale non si può quindi parlare di: modulo dei vettori, di angolo tra vettori e di limiti di successioni di vettori (e quindi non si può neanche parlare di somme infinite di vettori). Se si vuole parlare di queste cose bisogna aggiungere delle strutture ulteriori, che possono essere di tipo metrico, per definire le lunghezze e gli angoli, oppure di tipo topologico, per definire il concetto di limite e di convergenza. Tra di loro queste strutture possono essere anche legate: una struttura metrica può indurre una struttura topologica.
Quando si studiano queste cose, allora, bisogna sempre distinguere tra proprietà algebriche (autovettori ed autovalori sono in questa categoria), metriche e topologiche.
55,9k 7 11 13
10
[36] Re: Autovalori e autovettori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 31 lug 2013, 22:30
Cerchiamo di tirare un po' le somme facendo un esempio concreto di che cosa possano servire autovettori ed autovalori. Ci sarà qualche passaggio complicato, ma è inevitabile.
Lo stato di un sistema fisico è generalmente rappresentabile da un vettore di un opportuno spazio vettoriale, chiamato appunto spazio degli stati. Per esempio,
1) Al tempo t, lo stato di un oscillatore armonico a un grado di libertà è rappresentabile dal vettore
\boldsymbol{x}(t) = \begin{pmatrix}
q(t) \\ p(t)
\end{pmatrix}
dove q(t) è la posizione della massa m dell'oscillatore e p = m\dot{q} è la quantità di moto.
2) Al tempo t, lo stato di un sistema costituito da due oscillatori armonici accoppiati è rappresentabile dal vettore
q_1(t) \\ q_2(t) \\ p_1(t) \\ p_2(t)
\end{pmatrix}
3) Al tempo t, lo stato di una rete elettrica non degenere con un condensatore e un induttore è rappresentabile dal vettore
v_C(t) \\ i_L(t)
\end{pmatrix}
dove v_C(t) è la tensione ai capi del condensatore e i_L(t) è la corrente nell'induttore.
4) Al tempo t, lo stato del campo elettromagnetico in una sezione di coordinata z all'interno di una guida d'onda metallica al tempo è rappresentabile dal vettore
\boldsymbol{x}(z,t) = \boldsymbol{E}_\text{t}(x,y,z,t)
dove \boldsymbol{E}_\text{t}(x,y,z,t) è la componente del campo parallela alla sezione.
Cosa significa che questi vettori rappresentano lo stato del sistema? Significa che l'evoluzione del sistema, cioè i valori di tutte le variabili dinamiche, nel presente, nel passato e nel futuro, è determinabile a partire dal vettore di stato. Per alcuni sistemi fisici, in particolare, si scopre che lo stato a un istante t è scrivibile a partire dallo stato al tempo t_0 come
\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}_{t,t_0}\boldsymbol{x}(t_0)
dove \boldsymbol{\Phi}_{t,t_0} è una matrice o, più generalmente, un operatore lineare, funzione dei due tempi t e t_0.
Nel caso 4), dove lo stato dipende sia da t che da z si potrà invece scrivere
\boldsymbol{x}(z,t) = \boldsymbol{\Phi}_{z,z_0,t,t_0}\boldsymbol{x}(z_0,t_0)
In fisica, l'operatore \boldsymbol{\Phi}_{t,t_0} viene chiamato flusso (flow). Se i parametri del sistema non dipendono dal tempo, il sistema è detto autonomo (o tempo invariante), e \boldsymbol{\Phi}_{t,t_0} dipende solo dalla differenza t-t_0: \boldsymbol{\Phi}_{t,t_0} = \boldsymbol{\Phi}_{t-t_0}.
Per esempio, per un oscillatore armonico di massa m, costante, il flusso è
\boldsymbol{\Phi}_{t-t_0} = \begin{pmatrix}
\cos\omega(t-t_0) & \frac{1}{m\omega}\sin\omega(t-t_0) \\
-m\omega\sin\omega(t-t_0) & \cos\omega(t-t_0)
\end{pmatrix}
Nota 1: il determinante del flusso qui sopra vale 1: questo fatto è legato ad alcuni profondi teoremi sulla struttura spazio degli stati dei sistemi Hamiltoniani.
Nota 2: lascio al lettore volenteroso ( :mrgreen: ) la scrittura di \boldsymbol{\Phi}_{t-t_0} per il problema dei pendoli accoppiati trattato in questo articolo da Foto Utentecarloc ;-)
Torniamo ora all'evoluzione di un sistema lineare e autonomo, espressa dall'equazione
\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}_{t-t_0}\boldsymbol{x}(t_0)
Suppponiamo che la matrice \boldsymbol{\Phi}_{t-t_0} abbia un certo numero di autovalori \lambda_1(t-t_0), \ldots, \lambda_n(t-t_0), eventualmente dipendenti da t-t_0, a cui siano associati gli autovettori \boldsymbol{x}_1,\ldots,\boldsymbol{x}_n,indipendenti da t-t_0. Supponiamo, inoltre, che gli autovettori costituiscano una base dello spazio degli stati, ovvero che ogni \boldsymbol{x} si possa scrivere in modo univoco come combinazione lineare
\boldsymbol{x} = a_1\boldsymbol{x}_1+\ldots+a_n\boldsymbol{x}_n
per certi coefficienti a_1, \ldots, a_n.
Al tempo t_0 si avrà
\boldsymbol{x}(t_0) = a_1(t_0)\boldsymbol{x}_1+\ldots+a_n(t_0)\boldsymbol{x}_n
Al tempo t,
\begin{align}\boldsymbol{x}(t) &= \boldsymbol{\Phi}_{t-t_0}\boldsymbol{x}(t_0) \\
&= \boldsymbol{\Phi}_{t-t_0}\left[a_1(t_0)\boldsymbol{x}_1+\ldots+a_n(t_0)\boldsymbol{x}_n\right] \\
&= a_1(t_0)\boldsymbol{\Phi}_{t-t_0}\boldsymbol{x}_1+\ldots+a_n(t_0)\boldsymbol{\Phi}_{t-t_0}\boldsymbol{x}_n \\
&=  a_1(t_0)\lambda_1(t-t_0)\boldsymbol{x}_1+\ldots+a_n(t_0)\lambda_n(t-t_0)\boldsymbol{x}_n
\end{align}
dove nell'ultimo passaggio ho proprio sfruttato il fatto che gli \boldsymbol{x}_1,\ldots,\boldsymbol{x}_n sono autovettori di \boldsymbol{\Phi}_{t-t_0}. D'altra parte, al tempo t, è anche
\boldsymbol{x}(t) = a_1(t)\boldsymbol{x}_1+\ldots+a_n(t)\boldsymbol{x}_n
e poiché gli \boldsymbol{x}_1,\ldots,\boldsymbol{x}_n sono una base per lo spazio degli stati,
si ha
\begin{align}
a_1(t) &= \lambda_1(t-t_0)a_1(t_0) \\
&\ldots \\
a_n(t) &= \lambda_n(t-t_0)a_n(t_0)
\end{align}
Ecco, il bello è tutto qui ;-) I coefficienti della combinazione lineare che definisce lo stato al tempo t possono essere determinati a partire dai coefficienti al tempo t_0 ognuno indipendentemente dall'altro: abbiamo, insomma, trasformato l'evoluzione di un sistema multidimensionale in quella di tanti sistemi a una sola dimensione e non interagenti tra loro.
In fisica, gli autovettori di \boldsymbol{\Phi}_{t-t_0} vengono chiamati modi del sistema. Se conosciamo quanto sono eccitati i singoli modi (i coefficienti a_n) a un certo istante di tempo, possiamo conoscere in modo relativamente semplice l'evoluzione del sistema.
55,9k 7 11 13
[37] Re: Autovalori e autovettori
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 31 lug 2013, 22:42
Bellissimo post di Foto UtenteDirtyDeeds. :ok:
Un esempio simile si potrebbe fare scrivendo l'operatore di propagazione del campo elettromagnetico in una guida d'onda.Gli autovalori ed autovettori danno una rappresentazione dei modi di propagazione (guidati e non). Se ho tempo e se interessa, posso provare a scrivere qualcosa nei prossimi giorni (ma non ho qui i miei appunti).
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[38] Re: Autovalori e autovettori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 31 lug 2013, 22:44
DarwinNE ha scritto:Bellissimo post di DirtyDeeds
Grazie!
DarwinNE ha scritto:Se ho tempo e se interessa, posso provare a scrivere qualcosa nei prossimi giorni (ma non ho qui i miei appunti).
E io l'esempio 4) l'ho fatto proprio per farti tirare fuori gli appunti ;-)
55,9k 7 11 13
[39] Re: Autovalori e autovettori
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 1 ago 2013, 0:25
Ti ringrazio molto anch'io Foto UtenteDirtyDeeds per le tue spiegazioni così ben fatte e chiare.
Chiedendo perdono per la mia attitudine a semplificare (ma non TROPPO!) e a "proiettare" su concetti più familiari rinunciando a una parte di rigore matematico, mi pare che quanto tu dici in modo così generale ha tra i risvolti pratici anche il noto "spettro di frequenza", in cui le componenti sinusoidali sono tutte tra loro "ortogonali", ossia indipendenti.
Una funzione qualsiasi, per esempio del tempo, può quindi essere espressa come combinazione lineare di tante funzioni tra loro indipendenti, ognuna rappresentabile con un vettore a una dimensione su una base ortonormale, costituita dagli autovettori della trasformazione lineare chiamata "Flusso".
Combinazione lineare che viene chiamata volgarmente (si fa per dire) "serie (o trasformata secondo le condizioni) di Fourier." La suddetta funzione viene quindi rappresentata da un vettore i cui componenti (per definizione tra loro ortogonali) sono i vettori che rappresentano le singole funzioni sinusoidali, in cui gli autovalori sono i multipli interi della frequenza fondamentale (non è detto tanto bene ma credo che la sostanza sia questa)
Ad esempio si può costruire uno spazio vettoriale costruito associando un vettore a ogni "intervallo di campionamento" successivo, in cui la dimensionalità dello spazio è pari al numero di tali intervalli. Un funzione temporale "discreta" sarà quindi associabile a un vettore i cui componenti sono i singoli campioni.
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
20,7k 6 11 12
8
[40] Re: Autovalori e autovettori
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 1 ago 2013, 15:06
DirtyDeeds ha scritto:E io l'esempio 4) l'ho fatto proprio per farti tirare fuori gli appunti ;-)
"Alura, a l'é nen tant fàcil che l'on"
:-P
Ho rifatto qualche conto e se si vuole vedere tutto si devono dire un po' di cose non difficilissime, ma un po' noiose, intermezzate da scelte più interessanti. Premetto che nel mio lavoro mi occupo di guide d'onda realizzate su substrato in vetro, quindi parlerò di guide d'onda dielettriche e non di guide metalliche.
Inizio a fare qualche passaggio qui nel forum, ci andranno diversi messaggi che semmai assemblerò in un articolo.
In questo primo messaggio inizierò a fornire alcune (semplici) scelte di base ed arriverò su una forma comoda per me per lavorare con le equazioni di Maxwell. Poi, riscriverò queste equazioni sotto forma di un operatore formale che agisce su un vettore di stato. Infine, preciserò come si può rappresentare il vettore di stato con un vettore di numeretti incolonnati e l'operatore di propagazione come una matrice. Il tutto permette di calcolare i modi di propagazione attraverso la ricerca di autovalori ed autovettori di questa matrice.
Prima di tutto, il metodo di cui parlerò si chiama Aperiodic Fourier Modal Method (AFMM per gli amici), direttamente ricavato dal più noto RCWA (Rigorous Coupled Wave Analysis).
Da quello che ho visto, non viene presentato nella maniera che seguirò qui, perché RCWA è stato sviluppato in un contesto leggermente differente da quello che seguirò fin dall'inizio. Fornirò (con calma, perché ce l'ho in ufficio) una bibliografia completa di articoli universitari.
In quanto segue, scriverò in rosso le assunzioni che non sono generali, ma che si applicano al metodo in questione (o alle scelte che compio io per presentarlo).
Dunque, prima di tutto, precisiamo che per il momento mi interessa solo calcolare i modi di propagazione di una struttura simile ad una guida d'onda dielettrica. Dimostrerò come la ricerca di modi di propagazione è sostanzialmente legata ad un problema di ricerca di autovalori ed autovettori, rendendo quindi attinente il tutto al tema di questa discussione.
Cercherò di mantenere il livello comprensibile a chi abbia seguito un po' di corsi di fisica e sappia un po' di elettromagnetismo, nonché un po' di analisi complessa, con trasformate e serie di Fourier.
Come ogni problema di elettromagnetismo, l'origine di tutto sono le equazioni di Maxwell. Notiamo che la mia scelta cade sulla versione differenziale e macroscopica delle equazioni, perché alla fine non mi interessa tanto cosa succede a livello molecolare:
http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell%27 ... oscopic.22
Riportiamole qui, rispetto al tempo:
\begin{aligned}
\nabla\cdot \boldsymbol{D}_\mathrm{r} &=&\rho& \\
\nabla\cdot  \boldsymbol{B}_\mathrm{r} &=&0& \\
\nabla\wedge  \boldsymbol{E}_\mathrm{r} &=& \frac{\partial  \boldsymbol{B}_\mathrm{r}}{\partial t} &\\
\nabla\wedge  \boldsymbol{H}_\mathrm{r} &=& \boldsymbol{J}_\mathrm{r}& + \frac{\partial  \boldsymbol{D}_\mathrm{r}}{\partial t}
\end{aligned}
Dove:
  • \boldsymbol{E} e \boldsymbol{H} sono rispettivamente il campo elettrico e campo magnetico.
  • L'indice _\mathrm{r} indica che le quantità in questione sono le quantità reali nel dominio del tempo. Lo ometterò quando si tratterà di fasori, oppure quando parlerò in generale delle grandezze fisiche corrispondenti.
  • Il grassetto è utilizzato per le quantità vettoriali, in questo caso i campi.
  • \boldsymbol{D} e \boldsymbol{B} sono lo spostamento elettrico e l'induzione magnetica.
  • \boldsymbol{J}_\mathrm{r} e \rho sono la distribuzione di densità di corrente e di carica elettrica.
Dal mio punto di vista, calcolerò \boldsymbol{E} ed \boldsymbol{H} e considererò che \boldsymbol{D} e \boldsymbol{B} vi sono legati dalle relazioni seguenti:
\begin{aligned}
\boldsymbol{D}&=&\boldsymbol{\epsilon}\boldsymbol{E}\\
\boldsymbol{B}&=&\boldsymbol{\mu}\boldsymbol{H}
\end{aligned}
Ho marcato in rosso quest'ultima scelta perché i fisici (quelli veri) tendono a considerare \boldsymbol{E} e \boldsymbol{B} come le quantità di base che chiamano campo elettrico e magnetico (c'è quindi il rischio di qualche confusione). Ricordo una discussione molto convincente a questo proposito qui sul forum fatta da Foto UtenteDirtyDeeds e ricordo anche alcune cose scritte a proposito su:
Max Born, Emil Wolf, "Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light" , Cambridge University Press, 13 ott. 1999
Ad ogni modo, dato che noi siamo interessati a dare una descrizione macroscopica dei materiali che comporranno la guida d'onda possiamo continuare ad utilizzare \boldsymbol{E} ed \boldsymbol{H} come le quantità da calcolare.
Nel nostro caso, quindi, \boldsymbol{\epsilon} e \boldsymbol{\mu} sono i tensori di permettività elettrica e permeabilità magnetica: dipendono dalla posizione che stiamo considerando, ma non dal tempo e neppure dai campi.
La distribuzione spaziale dei tensori ci dà una descrizione di com'è fatta la struttura all'interno della quale i campi si propagano.
La prima vera scelta legata a RCWA/AFMM è quella di considerare che tutti i campi evolvono secondo una legge armonica. In altre parole, in giro c'è una sola frequenza temporale: una onda monocromatica. Questo va bene perché in un mezzo lineare (ovvero quando le relazioni tra \boldsymbol{E}, \boldsymbol{H} e \boldsymbol{D} e \boldsymbol{B} sono lineari), ogni evoluzione temporale dei campi può essere studiata come una sovrapposizione di componenti armoniche.
Sembra una banalità, ma non lo è. In termini tecnici, si dice che RCWA/AFMM è un metodo spettrale perché questa ipotesi viene fatta all'inizio e non ci si torna sopra. Questo toglie fuori tutti i fenomeni di ottica nonlineare che esistono ed hanno la loro importanza ed utilità.
Esistono altri metodi basati su altre ipotesi, come quella di risolvere le derivate nel dominio del tempo (un esempio per tutti FDTD, che vuole dire Finite Difference Time Domain).
Dato che tutti i campi hanno evoluzione temporale con la stessa frequenza, si può utilizzare un formalismo basato sui fasori per rappresentarli (è per questo che ho utilizzato l'indice _\mathrm{r} nelle leggi di Maxwell che ho scritte più sopra nel dominio del tempo. Il formalismo fasoriale è ben noto, ma ricordiamo che si può scrivere le variabili nel dominio del tempo nella maniera seguente:
\boldsymbol{E}_\mathrm{r}=\mathrm{Re}\{\boldsymbol{E}\exp (\mathrm{j}\omega t)\}
dove \mathrm{j}^2=-1 è l'unità complessa (e che tradisce le ore che ho passate a studiare elettrotecnica :cool:). Grande importanza ha la frequenza angolare \omega, anche se più spesso in ottica ed elettromagnetismo si utilizza la lunghezza d'onda nel vuoto \lambda, sapendo la velocità della luce nel vuoto c:
\omega=2\pi \frac{c}{\lambda}
Quindi, si può pensare di riscrivere le equazioni in campo complesso omettendo l'indice e risolvendo molto facilmente le derivate temporali sapendo che fare la derivata di un esponenziale è molto facile.
Supponiamo inoltre che stiamo studiando strutture dielettriche in assenza quindi di cariche e di correnti (\rho=0, \boldsymbol{J}=0). In realtà, in certi casi si può attenuare questa ipotesi "a posteriori", facendo entrare dalla finestra quello che stiamo facendo uscire dalla porta. Ma non anticipiamo.
Le equazioni di Maxwell, in forma differenziale, macroscopica, in un materiale lineare, scritte in campo complesso sono le seguenti:
\begin{aligned}
\nabla\cdot \boldsymbol{D} &=&0\\
\nabla\cdot \boldsymbol{B}} &=& 0 \\
\nabla\wedge  \boldsymbol{E} &=&- \mathrm{j}\omega\mathbf{\mu}\boldsymbol{B}&\\
\nabla\wedge  \boldsymbol{H} &=& \mathrm{j}\omega\mathbf{\epsilon}\boldsymbol{E}
\end{aligned}
Ditemi se è tutto chiaro, oppure se c'è qualcosa da correggere (nella notazione o nei concetti), poi continuiamo per definire un operatore di propagazione sostanzialmente equivalente alle equazioni che ho appena scritte.
Ho rifatto i calcoli da zero, ho scritto questo messaggio in fretta e posso aver dimenticato qualcosa (sarà vero soprattutto in futuro quando le cose diventeranno più articolate).
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Torna a Matematica generale
