Sensore velocità polar per ruota bici
[21] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 ago 2013, 20:21
Hai notato se il sincronismo lo perde prevalentemente ad alta velocità o a bassa?
5.022 3 5 8
[22] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto Utenteloker » 1 ago 2013, 20:24
mi sembra che ad elevate velocita' perda piu' passate sul sensore. mentre fino a 15km/h segna correttamente i dati
Foto Utenteloker
175 1 6
[23] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 ago 2013, 13:34
È possibile mettere magnete/sensore più vicino al mozzo ruota, posizione in cui la velocità lineare del magnete è inferiore?
5.022 3 5 8
[24] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto Utenteloker » 2 ago 2013, 19:05
la forcella piu' in basso diventa piu' sottile è quindi è un po' difficile fermare il sensore.
Comunque per circa 2 anni ha funzionato nella posizione attuale senza problemi.
oggi ho provato con una piccola calamita ma a differenza dell'altra non riusciva a "sentire" il magnete, avevo poco tempo e non ho fatto molte prove.
Foto Utenteloker
175 1 6
[25] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto Utenteloker » 2 ago 2013, 22:28
pomeriggio ho fatto delle prove ed ho "ascoltato" il reed. Sono giunto alla conclusione che esso si chiude correttamente ad ogni giro di ruota. Quindi la colpa non e' del reed ma della parte che elabora e trasmette i dati al computer.
Se qualcuno ha dei suggerimenti è il benvenuto.
Foto Utenteloker
175 1 6
[26] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 ago 2013, 22:53
Per quello che ti può costare
ripeto
prova a cambiare il reed
K
6.396 4 5 7
[27] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto Utenteloker » 2 ago 2013, 23:36
dove posso trovarne uno delle dimensioni adatte?
Ci sono tensioni / correnti da rispettare durante l'installazione?
Foto Utenteloker
175 1 6
[28] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 ago 2013, 23:49
Quant'è la resistenza del contatto chiuso ?
Aprendolo e richiudendolo la misura è ripetibile?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[29] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 ago 2013, 0:22
Da RS ne hanno di varia misura ed hanno anche i magnetini, se necessario
Questo è solo un esempio
http://it.rs-online.com/web/p/interruttori-reed/3622568/
K
6.396 4 5 7
[30] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto Utenteloker » 3 ago 2013, 12:33
Grazie Foto UtenteKagliostro, il reed all'interno del sensore misura circa 5mm x 2mm. Quelli che ho visto on line su ebay hammo misure molto grandi sopra i 10mm di lunghezza. Quelli segnalati su RScomponents non specificano la lunghezza.
La resistenza non la ho misurato e non saprei come fare dato che ho richiuso il sensore siggillandolo con la colla attak. Posso riaprirlo, ma non so come misurare la resistenza. Si puo' fare con un semplice tester? L'intervallo di chiusura è molto breve, il tester c'e' la fa ad accertare correttamente la resistenza del reed?
Foto Utenteloker
175 1 6
