Sensore velocità polar per ruota bici
33 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Hai notato se il sincronismo lo perde prevalentemente ad alta velocità o a bassa?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
mi sembra che ad elevate velocita' perda piu' passate sul sensore. mentre fino a 15km/h segna correttamente i dati
È possibile mettere magnete/sensore più vicino al mozzo ruota, posizione in cui la velocità lineare del magnete è inferiore?
FedericoSibona
la forcella piu' in basso diventa piu' sottile è quindi è un po' difficile fermare il sensore.
Comunque per circa 2 anni ha funzionato nella posizione attuale senza problemi.
oggi ho provato con una piccola calamita ma a differenza dell'altra non riusciva a "sentire" il magnete, avevo poco tempo e non ho fatto molte prove.
pomeriggio ho fatto delle prove ed ho "ascoltato" il reed. Sono giunto alla conclusione che esso si chiude correttamente ad ogni giro di ruota. Quindi la colpa non e' del reed ma della parte che elabora e trasmette i dati al computer.
Se qualcuno ha dei suggerimenti è il benvenuto.
Per quello che ti può costare
ripeto
prova a cambiare il reed
K
ripeto
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
dove posso trovarne uno delle dimensioni adatte?
Ci sono tensioni / correnti da rispettare durante l'installazione?
Da RS ne hanno di varia misura ed hanno anche i magnetini, se necessario
Questo è solo un esempio
http://it.rs-online.com/web/p/interruttori-reed/3622568/
K
K
Kagliostro
Kagliostro, il reed all'interno del sensore misura circa 5mm x 2mm. Quelli che ho visto on line su ebay hammo misure molto grandi sopra i 10mm di lunghezza. Quelli segnalati su RScomponents non specificano la lunghezza.
La resistenza non la ho misurato e non saprei come fare dato che ho richiuso il sensore siggillandolo con la colla attak. Posso riaprirlo, ma non so come misurare la resistenza. Si puo' fare con un semplice tester? L'intervallo di chiusura è molto breve, il tester c'e' la fa ad accertare correttamente la resistenza del reed?
33 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 84 ospiti
