Driver L293DNE riscaldamento diodi in PWM
[11] Re: Driver L293DNE riscaldamento diodi in PWM
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 5 ago 2013, 12:46
Come postare immagini se occupano troppo: :-)
1)Se vi sono all'interno due schemi conviene dividerli e postarli in due foto....
2)Per ridurre il peso occorre ridimensionarle (max 640x480), convertirle poi in jpg, occuperanno di meno
Per ciò che riguarda gli schemi però sarebbe meglio postare lo schema in fidocadj......... :ok: ;-)
Qui un introduzione su cos'è fidocadj:
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/ ... electroyou:
Qui un piccolo tutorial:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Fidati, se ci disegni una volta poi non smetti più :ok: :D
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[12] Re: Driver L293DNE riscaldamento diodi in PWM
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ago 2013, 12:47
Basta ridimensionare le foto a 640x480 pixel; non c'e' bisogno che siano enormi e, se serve un particolare, basta ritagliare la parte interessata.
Esempio:
[13] Re: Driver L293DNE riscaldamento diodi in PWM
Messaggioda Foto Utentethexeno » 5 ago 2013, 20:02
Ah, cavolo, non posso più modificare il vecchio post.
Non so se ha senso, ma per correttezza vi posto le foto delle misure con una breve descrizione, nel modo in cui mi avete indicato.
tensione vista dal pin di controllo, con motore bloccato
il GND del motore a vuoto
PWM in alta frequenza, tensione vista dal cavo attivo del motore a vuoto
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 5 ago 2013, 20:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserite immagini in linea
Foto Utentethexeno
235 5 9
[14] Re: Driver L293DNE riscaldamento diodi in PWM
Messaggioda Foto Utentethexeno » 5 ago 2013, 20:06
L'ultima.
tensione vista sul cavo attivo del motore, bloccato.
PS: come aggiungo le immagini non come allegato come avete fatto voi? scusate l'ignoranza
Foto Utentethexeno
235 5 9
[15] Re: Driver L293DNE riscaldamento diodi in PWM
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ago 2013, 20:40
thexeno ha scritto:PS: come aggiungo le immagini non come allegato come avete fatto voi? scusate l'ignoranza
Io le ho inserite con il comando " invia allegato".
Non capisco quindi questa domanda.
[16] Re: Driver L293DNE riscaldamento diodi in PWM
Messaggioda Foto Utentethexeno » 5 ago 2013, 21:29
OT
Hai ragione. Quando potevo modificare il mio post gli allegati avevano un formato leggermente diverso dal tuo con una cornice bianca. Ora invece è uguale al tuo post. :)
/OT
Foto Utentethexeno
235 5 9
[17] Re: Driver L293DNE riscaldamento diodi in PWM
Messaggioda Foto Utentethexeno » 8 ago 2013, 18:10
Foto Utentebrabus, che leggerai quando torni dalle vacanze, dimenticavo di dirti che sul motore non ho alcuna sigla! (è un mer***o Mabuchi ma altro non so). E' quello fornito con la prima edizione di "Costruisci e Programma il Tuo Robot) della Deagostini, di anni e anni or sono. Sul sito http://www.adrirobot.it ne parla, se non hai presente di cosa stia parlando. :)
Foto Utentethexeno
235 5 9
[18] Re: Driver L293DNE riscaldamento diodi in PWM
Messaggioda Foto Utentethexeno » 19 ago 2013, 11:07
Nessuno ha più avuto idee sul perché del riscaldamento del chip a certi duty cicle? :(
Foto Utentethexeno
235 5 9
[19] Re: Driver L293DNE riscaldamento diodi in PWM
Messaggioda Foto Utentethexeno » 27 ago 2013, 12:07
Se può interessare, ho dedotto alla fine che il motivo del riscaldamento maggiore a dutycycle inferiori è dovuto alla potenza dissipata dai BJT nei tempi di transizione, quando la potenza in conduzione è paragonabile a quando il DC è al massimo quindi sommandosi, infatti sotto al 60% torna a scaldare di meno. Senza troppi giri... :-)
Foto Utentethexeno
235 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
