Parere su stampante 3D
Ciao a Tutti.
Anche a me è balenata l'idea di acquistare un stampante 3D.
Sarebbe un acquisto dettato più dalla curiosità e dalla possibilità di esprimere la mia creatività con una materia diversa che non dalla prospettiva di guadagno ma... chi lo sa !
Tuttavia per ogni acquisto, anche se ludico, ho sempre cercato il migliore rapporto qualità/prezzo.
Il prodotto “Creatr” della “Leapfrog” segnalato da
davidde mi attira molto.
La possibilità di utilizzare, l'ABS e, contemporaneamente, il PVA come materiale di supporto aumenta la possibilità di realizzazione ed, inoltre, semplifica il lavoro di rifinitura.
I miei dubbi riguardano il software.
Uso una vecchia versione di Autocad (2004) che ha la possibilità di disegnare 3D e che produce file con estensione .DWG.
La macchina in questione accetta file con estensione .STL da convertire successivamente in G-code.
Navigando ho trovato la possibilità di conversione solo per Autocad3D (molto più recente).
Dovrò prevedere anche la spesa per un CAD di buona qualità per l'uso specifico ?
Grazie e salute a Tutti.
Ps :
Riguardo ai PCB.
L'asportazione del rame che non serve, secondo me, è l'operazione meno critica di tutto il processo di realizzazione.
Non è possibile utilizzare la suddetta macchina per disegnare le piste (come se fosse un plotter).
Ps :
Riguardo ai PCB.
un altro link interessante per quel che riguarda le stampanti 3D:
http://cubify.com/cube/printers.aspx?tb_cube_printers
Volevo avvisarvi che ho atteso l'uscita della versione V1.2 e alla fine non ho resistito e me la sono comprata.
http://www.futurashop.it/index.php?route=product/product&path=4001_1074_4113&product_id=403
Mi è arrivato il kit di montaggio .... ora scarico le istruzioni e la assemblo poi provo a stampare qualcosa e vi dico come è andata.
Intanto mi sono fatto un'idea dei vari firmware e software di gestione.
In effetti il processo FFF (Fused Filament Fabrication) è molto sensibile ai parametri di stampa per cui per ottenere un oggetto dignitoso bisogna smanettare parecchio.
Anche la relazione tra software e firmware risulta piuttosto tricky .... la compatibilità è come al solito assicurata a meno di un numero impressionante di eccezioni, inoltre le due famiglie si evolvono in maniera abbastanza indipendente per cui rincorrere le release compatibili richiede un impegno non indifferente .... impressionante il proliferare di MOD !
Per ora ho scelto una configurazione dichiarata stabile nei vari forum e comincio a vedere gli effetti dei vari parametri sul risultato della stampa 3D .... il resto lo vedrò dopo .... incluso chiaramente lo smanettamento sul codice
Qualcuno ha impiegato la 3DRag adattandovi una microfresa per farne un CNC dei poveri .... questa è un'idea interessante in quanto la rifinitura delle superfici potrebbe essere necessaria per certe applicazioni ed una microfresa costa veramente poco.
Vi terrò aggioranti sugli sviluppi del nuovo ..... giocattolo!
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
Mi e' arrivato un aggiornamento che potrebbe essere interessante per chi realizza PCB.
http://3dprint.elettronicain.it/la-3drag-per-tuoi-circuiti-stampati/
La stampante puo' essere modificata anche per assolvere questo compito.
Diversi produttori di stampanti 3D offrono la possibilita' di aggiungere dei tools per fresare, forare ecc.
Vista la precisione sul posizionamento degli assi potrebbe essere un'opportunita'.
dimaios
Mi aggiungo anch'io alla discussione, sto considerando l'acquisto di una stampante 3D per fare piccoli pezzi meccanici, supporti, etc... Ne ha parlato anche Nature un paio di settimane fa e mi ha fatto venire voglia
http://www.nature.com/naturejobs/scienc ... j7477-557a
Qualcuno ha esperienza di questo tipo di macchine su MacOSX? C'è da impazzire per trovare i vari software? Cosa si deve guardare per scegliere una buona stampante anche in questo senso?
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Inizia a guardare questa lista.
http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/24/i-software-di-stampa/
In realta' i firmware ed i software di gestione sono solo apparentemente indipendenti ..... se leggi nei forum le varie funzioni implementate nei firmware spesso non sono utilizzabili dai software di slicing.
Questo e' un problema perche' ti costringe a rincorrere le varie versioni e capire cosa ti serve realmente.
Per ora utilizzo quanto suggerito dal costrutture e poi mi dedichero' all'approfondimento dei dettagli.
Per quanto riguarda i software per MacOSX ho letto varie discussioni ed in effetti ho l'impressione ( ma e' solo un' impressione personale ) che abbiano qualche problema iniziale in piu' rispetto a chi usa Linux o Windows pero' alla fine, grazie all' aiuto degli specialisti nei vari forum , riescono a convergere ad una soluzione.
dimaios
dimaios ha scritto:Volevo avvisarvi che ho atteso l'uscita della versione V1.2 e alla fine non ho resistito e me la sono comprata....!
E' lungo il processo di apprendimento prima di riuscire a combinare qualcosa di decente ?
e soprattutto, è in linea con le tue aspettative ?
(sottinteso ovviamente, se avrai tempo e voglia di rispondere)
Grazie !
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Il problema più grosso è che per via di vari impegni non sono ancora riuscito a trovare il tempo per completare l'assemblaggio.
Spero di riuscirci a breve.
dimaios
