Buongiorno a tutti; vi sottopongo due domande:
1)Quanti lux medi si devono garantire in un officina per gommista? Sulla norma UNI EN 12464-1 non trovo alcun riferimento;
2)sempre nella stessa officina, il primo piano è adibito a deposito di pneumatici, e tra piano terra e primo piano vi è una scala, senza porta. poiché il materiale infiammabile è prevalentemente al primo piano, quando calcolo il carico di incendio specifico come superficie devo considerare la somma di primo piano e secondo piano oppure separatamente?
Officina gommista
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
La EN 12464 non è esaustiva di tutte le attività lavorative quindi dovresti cercare quella che più può avvicinarsi.
Tieni in considerazione che i valori sono riferiti al piano di lavoro e non a tutta l'officina.
Circa il carico d'incendio se si tratta di un piano totalmente indipendente e non di un soppalco considera la superficie del piano
Hermann Hesse - Siddharta
Da un punto di vista pratico il tuo locale è chiuso e si configura come un magazzino.
Se devi passare per una valutazione di progetto dai vigili del fuoco non troverai interpretazioni diverse.
A memoria l'obbligo dei vigili del fuoco parte dai 5mila kg.
Il carico di incendio va calcolato sulla superfice occupata dal materiale infiammabile, non su tutta la superficie del compartimento.
studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato
Ciao studiocampo, fai riferimento all'approccio normale o al fire engineering?
Ne faccio parecchie di pratiche ma normative verticali per tali depositi non ce ne sono
se sono strutture in almeno REI 90.
Comunque sono prescrizionio dei vvff
studiocampo
11 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 76 ospiti
