Officina gommista
[1] Officina gommista
Messaggioda Foto UtenteMacro » 6 ago 2013, 8:47
Buongiorno a tutti; vi sottopongo due domande:
1)Quanti lux medi si devono garantire in un officina per gommista? Sulla norma UNI EN 12464-1 non trovo alcun riferimento;
2)sempre nella stessa officina, il primo piano è adibito a deposito di pneumatici, e tra piano terra e primo piano vi è una scala, senza porta. poiché il materiale infiammabile è prevalentemente al primo piano, quando calcolo il carico di incendio specifico come superficie devo considerare la somma di primo piano e secondo piano oppure separatamente?
Foto UtenteMacro
20 1 4
[2] Re: Officina gommista
Messaggioda Foto Utenterosino » 6 ago 2013, 9:19
La EN 12464 non è esaustiva di tutte le attività lavorative quindi dovresti cercare quella che più può avvicinarsi.
Tieni in considerazione che i valori sono riferiti al piano di lavoro e non a tutta l'officina.
Circa il carico d'incendio se si tratta di un piano totalmente indipendente e non di un soppalco considera la superficie del piano
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: Officina gommista
Messaggioda Foto UtenteMacro » 6 ago 2013, 10:00
Grazie rosino;
scusa ma che vantaggi ottengo a considerare le due superfici separatamente? Se le considero come un unica superficie il carico d'incendio specifico si abbassa...
Foto UtenteMacro
20 1 4
[4] Re: Officina gommista
Messaggioda Foto Utenterosino » 6 ago 2013, 11:42
Da un punto di vista pratico il tuo locale è chiuso e si configura come un magazzino.
Se devi passare per una valutazione di progetto dai vigili del fuoco non troverai interpretazioni diverse.
A memoria l'obbligo dei vigili del fuoco parte dai 5mila kg.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[5] Re: Officina gommista
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 6 ago 2013, 11:42
Il carico di incendio va calcolato sulla superfice occupata dal materiale infiammabile, non su tutta la superficie del compartimento.
20 1 2 5
[6] Re: Officina gommista
Messaggioda Foto Utenterosino » 6 ago 2013, 11:45
Ciao studiocampo, fai riferimento all'approccio normale o al fire engineering?
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[7] Re: Officina gommista
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 6 ago 2013, 11:49
regole di prevenzione incendo vvff
20 1 2 5
[8] Re: Officina gommista
Messaggioda Foto Utenterosino » 6 ago 2013, 12:33
Ne faccio parecchie di pratiche ma normative verticali per tali depositi non ce ne sono
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[9] Re: Officina gommista
Messaggioda Foto UtenteMacro » 6 ago 2013, 12:52
Mi pare dunque di capire che devo considerare le superfici separatamente, piano terra e piano primo comese fossero compartimenti divesi.
Foto UtenteMacro
20 1 4
[10] Re: Officina gommista
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 6 ago 2013, 13:21
se sono strutture in almeno REI 90.
Comunque sono prescrizionio dei vvff
20 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
