Problema calo volume effetti chitarra
[11] Re: Problema calo volume effetti chitarra
Messaggioda Foto UtenteAstroliteG » 5 ago 2013, 19:12
Piccolo problema... Con la chitarra pulita tutto ok, ma attivando il TS 808 ed utilizzandolo come booster, quindi suono quasi nemmeno distorto e amplificato del doppio, lo small clone tende a distorcere il segnale. Si sente che l'operazionale va in clipping, e non è gradita come cosa visto che se si attiva il chorus aumenta la distorsione in certi casi. Come potrei fare? :(
105 1 3
[12] Re: Problema calo volume effetti chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 ago 2013, 1:23
:-) Questo problemino sorge ora avendo aumentato (un po' troppo) il guadagno del "clone", o c'era già prima ? Questi lavori a orecchiometro sono sempre un po' un casino... secondo me portare il resistore a 39 k è sufficiente ma se proprio vuoi provare metti un trimmer da 5 k (max 10 k) in serie al resistore da 33 k e vedi che succede; aggiungere resistori variabili può sempre combinare casini per vari motivi (schermatura, induttanza parassita etc.).
comunque ribadisco che tutti 'sti giri di effetti singoli sono sempre problematici; i multieffetto digitali sono un'altra cosa se servono tutti 'sti processamenti sui segnali (a parte le combinazioni settabili, programmabili e controllabili via MIDI... ) e tutto sommato come budget di spesa ci si avvicina al tuo quadruplo loop con più di dieci effetti, buffer etc. etc.... O_/
P.s. Cosa dovrei ascoltare bene ? :mrgreen: i Pink qualcheccosa... :roll: , mah...
[13] Re: Problema calo volume effetti chitarra
Messaggioda Foto UtenteAstroliteG » 6 ago 2013, 10:47
No, prima questo problema non esisteva proprio, invece ora se utilizzo un booster, il chorus clippa. :(
Magari, oggi pomeriggio provo varie soluzioni:
-metto una resistenza da 39k.
-provo la soluzione con un trimmer da 10k e vediamo se riesco a trovare un compromesso tra volume e clipping (aumentare il volume e fermarsi poco prima del clipping mentre uso il booster a palla).
Comunque, per la schermatura non ci dovrebbero essere problemi, in quanto il circuito è circondato completamente da 1mm di acciaio.
Per l'induttanza parassita del resistore variabile invece posso chiederti perché e come potrebbe creare problemi?
Per via del multieffetto ne esistono di molto belli, ma ho preferito andare sui pedalini singoli per poter sperimentare meglio varie soluzioni e magari modifiche o altro, cosa che i vari multieffetto che ho provato non sono i grado di fare purtroppo. E poi non sono riuscito a trovare delle distorsioni e overdrive che mi piacciono nei multieffetto, quindi eccomi qua a complicarmi la vita tra effetti singoli. :mrgreen: Almeno posso dire che sto facendo esperienza sui vari circuiti, perché certi li ho modificati, altri invece gli ho costruiti da zero partendo da qualche schema, quindi Eagle, fotoincisione, ecc... :)
claudiocedrone ha scritto:P.s. Cosa dovrei ascoltare bene ? :mrgreen: i Pink qualcheccosa... :roll: , mah...
:mrgreen:
105 1 3
[14] Re: Problema calo volume effetti chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 ago 2013, 11:20
:-) Non so che multieffetti hai provato ma mi pare strano che non ci siano combinazioni di driving soddisfacenti... va da se che, come ho spesso scritto, molto fa l'equalizzazione (tra gli effetti ci sarà un EQ grafico),se hai provato sommariamente solo i presettati... ma capisco che se in un negozio non compri prima difficilmente ti lasciano smanettare a lungo :mrgreen: ; il discorso è lungo, complesso e articolato, intanto potresti provare a spostare il booster dopo il chorus (e si torna sulle lunghe ed estenuanti prove sulla disposizione in catena... ).
Per quanto riguarda potenziometri e trimmer, la pista forma una spira, più grande nel potenziometro e più piccola nel trimmer, per ovvi motivi dimensionali; in alcuni casi quella innocua spira può dare impiccio, anche se in bassa frequenza è relativo, ma sai com'è... O_/
[15] Re: Problema calo volume effetti chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 ago 2013, 13:16
:-) Ah, dimenticavo: il CD4053 è un multiplexer-demultiplexer analogico- digitale in tecnologia C-mos, non lo ho mai visto usato per l'applicazione a cui lo ho adattato io (generalmente viene usato il 4066, comunque in entrambi le commutazioni sono solid state, nessun "microrelè"); provai a usarlo perché l'avevo nel cassetto e avevo anche dei robusti interruttori a pedale (non pulsanti, interruttori) "a spasso"; poi provo a postare lo schemino che ho utilizzato, così magari si trova qualche elettronico per discuterlo, il che non fa mai male ;-) O_/
[16] Re: Problema calo volume effetti chitarra
Messaggioda Foto UtenteAstroliteG » 6 ago 2013, 13:51
Le multieffetto le ho provate ancora un paio di anni fa, in un negozio gestito da un amico il quale mi ha permesso di provare per bene e a casa qualche pedaliera.
I risultati, per la musica moderna, sono assai soddisfacenti, ma se si vuole spaziare dagli anni 50 al 2010 non ci riesci più di tanto.
Ovviamente ho inserito almeno un EQ grafico per attenuare e/o esaltare certe frequenze, come faccio ora con la mia pedaliera, ma il risultato non mi piaceva...
Per il discorso booster/TS 808 non possso, perché utilizzo quel circuito per boostare un distorsore e/o overdrive valvolare per uscire nei soli, quindi mi trovo con le mani legate. Magari provo a vedere se scompare il problema con 39k di resistenza. Altrimenti c'è qualche intervento circuitale che potrei provare?
Per il CD4053 sono curioso... Magari può funzionare bene o addirittura meglio rispetto altri sistema di bypass... :)
105 1 3
[17] Re: Problema calo volume effetti chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 ago 2013, 15:26
AstroliteG ha scritto: ...Per il CD4053 sono curioso... Magari può funzionare bene o addirittura meglio rispetto altri sistema di bypass... :)
A orecchiometro pare funzionare ma è un metodo empirico-pratico non corredato di alcuna analisi strumentale per poter fare la comparazione... è un commutatore solid state senza alcun buffering; i migliori bypass che ho visto finora sono gli Ibanez (che fu il primo costruttore a corredarne i propri pedali) e i Boss (a seguire), o quelli o il true bypass... ma qui è questione di gusti (e di pop :mrgreen: ). O_/
[18] Re: Problema calo volume effetti chitarra
Messaggioda Foto UtenteAstroliteG » 6 ago 2013, 17:22
Sto solo aspettando di avere un po di soldi per un ottimo generatore di funzioni, e poi un oscilloscopio migliore di quello che ho ora (Hameg 20MHz) o meglio un buon spettroscopio. Una volta che avrò questa strumentazione magari farò qualche test :)
Comunque, per quel che costano i tripli deviatori a pulsante (2/3€), secondo me rimangono un'ottima soluzione. Inoltre non ho mai sentito il classico POP del true bypass mentre sono, se non alla prima attivazione dell'effetto. Io ormai non mi faccio problemi perché ho lo switcher da 8 loop, così evito di far fare chilometri in più al segnale, sopratutto se suono pulito o con un solo effetto tipo compressore e/o delay/echo. Secondo me, se uno ha tutti gli effetti true bypass, tutti collegati inserie con dei cavi da quattro soldi e senza inserire all'inizio un ottimo buffer, fa solo un'immensa caz**ta. :mrgreen:
105 1 3
[19] Re: Problema calo volume effetti chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 ago 2013, 3:00
:-) Perdonami, perdonatemi tutti, ma questa è proprio la "filosofia" che mi fa ingrifare... un tempo le commutazioni erano meccaniche e per forza di cose "true bypass"; per risolvere i problemi derivanti da questo sistema, tecnici progettisti professionisti e non quindi degli hobbisti smanettoni con quattro nozioni in croce, idearono i bypass elettronici col buffering sul segnale bypassato e le case costruttrici adottarono in massa, con piccole varianti, il sistema... poi, qualche decennio dopo, sono arrivati i sapientoni di turno, audiofili applicati, a dire che non andava bene perché il buffering mangiava il segnale, degradava i toni e la qualità etc. (it's the same old story... guai a mettere una controreazione, se c'è contro significa che fa male al segnale, logico no ?... :mrgreen: ), allora tutti dietro a eliminare i buffer e riesumare i true bypass salvo poi inventarsi strane alchimie per risolvere i problemi introdotti da tale sistema... alla fine come si risolve nella maggioranza dei casi ? Una bella catena di pedali true bypass con un pedale buffer prima e uno dopo :roll: ...
Dopo questa digressione/sfogo, a beneficio di inventario, aggiungo che a mia insaputa (finora), l'uso del 4053 come switcher pare sia stato adottato oltre che da vari DYers anche in alcuni ampli H&K. O_/
[20] Re: Problema calo volume effetti chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 ago 2013, 3:25
:-) Comunque, per quanto riguarda il "volume drop" del flanger, se leggi attentamente quello che hai linkato (l'ultimo link) arriva a parlarne e descrive anche dettagliatamente le operazioni di taratura e modifica (ovviamente in inglese, ma se lo capisco io... ); chiaramente serve un minimo di attrezzatura (generatore di funzioni etc.),; buon divertimento. O_/
P.s. Nel frattempo mi è venuta una (balzana ?) idea notturna per ovviare semplicemente ai volume drops...
aggiungere nel bypass (ovviamente a monte dello switch di uscita) una regolazione del volume (pot 500 k logaritmico p.es., poi una volta trovata la giusta regolazione si può togliere e sostituire con un partitore resistivo fisso i cui valori si ottengono per semplice misurazione del potenziometro); in pratica invece di cercare di aumentare il volume dell'effetto si diminuisce quello del segnale bypassato bilanciando così la differenza senza successivi eventuali problemi di clipping per overdriving del circuito.
